| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Formwerkzeug erstellen (410 mal gelesen)
Dirkschr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 23.08.2006 Windows 10 Pro for Workstations HP Z4 G4 Workstation Intel Xeon CPU W-2133 3,6GHz 32GB RAM Grafik NVIDIA Quattro P4000 Space Pilot SolidWorks Premium 2019 SP5.0 mit PDM Enterprise 2019
erstellt am: 11. Sep. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuche ein Formwerkzeug zu erstellen, welches mir ein immer wieder benötigtes Loch ausschneidet. Aber eine Seite des Loches muß offen sein. Ich bekomme das nicht hin. Wer kann mir da weiterhelfen?
[Diese Nachricht wurde von Dirkschr am 11. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirkschr
Was hälst Du von dieser Form. Wenn abgenutzt, einfach umdrehen. Ich hoffe, ich habe Deine Frage richtig verstanden. Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich danke für die Idee, das mit der doppelten Form ist garnicht schlecht. Aber ich habe mit der Flächenauswahl für die Funktion Formwerkzeug ein Problem. Da hapert es, aber vielleicht ist gerade die doppelte Form die Lösung. Muß ich mal checken. Thanx
Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirkschr
Hallo Dirk, da dein Teil ja offensichtlich flach ist, warum machst du das nicht als Paletten-Feature? Formwerkzeuge sind eigentlich dazu da, um in Blechteile Formen "einzuprägen", incl. Loch wenn nötig. Dein Bild zeigt aber einen einfachen Schnitt, den du besser als Paletten-Feature anlegst. Das hat noch 2 zusätzliche Vorteile: 1. Paletten-Features sind referenziert, Bei Änderungen an den Paletten-Features kannst du deine Teile also einfach updaten 2. Bei Paletten-Features kannst du mit Konfigurationen arbeiten. Z. B. bei verschiedenen Größen-Varianten des selben Features. Ciao
------------------ Klaus www.al-ko.com | Pssst...unbedingt hier klicken!!! | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
