  Hinweistext auf der Zeichnung „Kanten gebrochen 0.2 .. 0.4“
Autor Thema:  Hinweistext auf der Zeichnung „Kanten gebrochen 0.2 .. 0.4“ (26040 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 11. Sep. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Hinweistext auf der Zeichnung „Kanten gebrochen 0.2 .. 0.4“ ist, gemäß Norm, ersetzt worden durch ein aufwendiges „Gekritzel“!
Wie macht ihr das? Schreibt ihr auf die Zeichnung immer noch „Kanten gebr….“ oder macht ihr es nach Norm und „bastelt“ eine Skizze zusammen! Gibt es im SWXSolidWorks eine Funktion, die das ganze erleichtert?
Faes
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 11. Sep. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe das Zeichen einmal "gemalt" und dann einen Block erstellt, den ich in jede Zeichnung einfügen kann....
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Horrido-
wenn Ihr diese "Kante gebrochen Symbole" meint - die gibts als fertige Blöcke auf Stefans Seite http://solidworks.cad.de/ zum laden.
Unter Bibliothek/Blöcke/Symbole für Werkstückkanten.
Michael
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Weiß jemand, ob SW2007 die Symbole der Norm ISO 13715 (Kannten gebrochen) beinhaltet?
Faes
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 04. Okt. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Faes:
??? Meinst Du die ganz normalen Kantensymbole ?
Ich habe 1987 meine Lehre gemacht und selbst da waren die schon einige Jahre eingeführt.
Aus welcher Epoche stammen denn deine Vorlagen ?
Ihr wisst aber schon, das Deutschland wiedervereinigt ist und
SWX2005 eine Software und kein Bleistift Härtegrad ist, oder ?
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Was die Frage mit der Vereinigung von Deutschland oder mit dem Bleistift-Härtegrad zu tun habe soll, verstehe ich nun beim besten Willen nicht.
Dass du mit dieser Norm schon 1986 gearbeitet haben sollst scheint mir fragwürdig…
Die Frage war ja eigentlich ganz einfach: „Unterstütz SWX2007 die Norm-Symbole ISO-13715:2000?“ Und wie es sich nun herausgestellt hat, ist die Antwort NEIN!
Faes
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vorgänger der ISO13715 war die DIN6784.
Die Zeichen sahen gleich aus.
Dies Norm kam schon 1975 raus und wurde vor ein paar Jahren durch besagte ISO ersetzt
Bernfried
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, sag ich doch
Das mit dem Kommentar war bewußt zynisch gemeint, mit dem Augenzwinkern ob bei Euch alle Nachrichten über Veränderungen so spät ankommen.
Das die Norm mindestens seit 1982 existierte war mir bewußt. Allerdings 1975... das is´ja der Hammer, das jemand 31 Jahre später beklagt, das der Schriftzug durch "Gekritzel" abgelöst wurde.
Das is ja dasselbe wenn einer verdutzt fragt dass "Einer wird Gewinnen", "Musik ist Trumpf" oder "Am laufenden Band" nicht mehr gesendet wird.
Nimms mit Humor
Gruß Ralf
Jahrgang 1970
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 05. Okt. 2006 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Wir arbeiten hier nach den Regeln des VSM-Buch. Dieses Buch beinhaltet die wichtigsten DIN, ISO, EN und SN Normen.
Bis vor kurzem war gemäß VSM-Buch der Text „Kannten gebrochen“ auf den Zeichnungen aktuell. Wann genau der Text durch die Symbole ersetzt worden ist, wird wohl etwa im Jahr 2000 gewesen sein oder noch später!
Faes
Charly Setter
HP nw9440
Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633
Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 05. Okt. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Faes
Eine Norm ist ein Vorschlag.
Es bleibt doch Dir selber überlassen, ob Du bei dem Schriftzug bleibst oder zu dem Gekritzel übergehst.
Wenn Deine Fertiger das kennen und richtig ausführen ist´s doch OK. Genauso kenne ich noch Einige, die in Bezug auf die Oberflächengüte bei 1-4 Zeichen geblieben sind. Da steht dann allerdings eine Legende unten auf der Zeichnung
Wie´s technisch gelöst werden kann (im SWXSolidWorks, im IV geht´s ähnlich) ist ja schon hinreichend gesagt worden.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Besorg Dir mal ein aktuelles Tabellenbuch / Hoischen. Seit 2000 hat sich auch schon wieder Einiges getan
CUSee You
(George Bernard Shaw)
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 05. Okt. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Setter
Wenn wir in der Firma klare Anweisungen haben, dass
unsere Zeichnungen nach dem Stand VSM-Normenauszug 2006 Gestaltet, Vermasst und Beschriftet sein sollen, gibt es kein Wenn und Aber!
UND vielen dank für den Tipp „Besorg Dir mal ein aktuelles Tabellenbuch!“ Wir haben ihr in der Firma die Ausgabe 2006 (Ist seit ca. Aug.2006 erhältlich und damit wohl die Neuste!)…
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Aah, ein Schweizer !!
Ja, Ok dann ist klar warum Du nur Unverständniss in Bezug auf eine DIN aus 1975 erntest. Du bist im deutschen Forum, da wird nach DIN gearbeitet auch wenn weiter oben gesagt wird das es lediglich Empfehlungen seien. Aber diese Diskussion führt selbst mir zuweit.
Freundliche Grüße in die Schweiz
Ralf
