  Skizzierte Biegung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Skizzierte Biegung (3223 mal gelesen)
SolidG40
Feinmechaniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SolidG40 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidG40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidG40
erstellt am: 10. Sep. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworker,
ich habe ein kleines Problem mit dem Aufbau eines Modelles. Ich will die Flügel (siehe Bild) an der Skizzierten stelle abbiegen. Leider funktioniert das mit dem Feature "skizzierte Biegung" nicht.
Wie würdet Ihr das machen?
Danke und Grüsse aus der Schweiz...
Die Titanik wurde ohne CAD entwickelt ;-)
Pansen
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Pansen an!   Senden Sie eine Private Message an Pansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pansen
Windows XP Home SP 3
SW 2009 SP0, Edgecam 11.5
Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz)
2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 10. Sep. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG40 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe, ich kann das jetzt einigermaßen erklären.
Wenn Du Deine Lamellen nicht mit dem Grundkörper verschmelzt, müsstest Du diese eigentlich von einem Solid in ein Blech umwandeln können.
Als erstes Einfügen - Blech - Biegungen
Fläche Markieren - OK - Fehlermeldung, daß keine Biegungen gefunden wurden ignorieren
Knickskizze Markieren und dann
Einfügen - Blech - Skizzierte Biegung auswählen
Fläche markieren, Winkel angeben und OK
Dann hast Du fertig.
Siehe Screenshots.
Gruß Ralph
Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts
Pansen
CNC-Programmierer
erstellt am: 10. Sep. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG40 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch die zwei fehlenden Bilder.
SolidG40
erstellt am: 10. Sep. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für Deinen Beitrag!
Leider funktioniert das ganze so nicht. Ich habe Dir in der Anlage mal die Fehlermeldung als Bilddatei. Ich kann Dir aber die SW-Datei auch mal per PM senden.
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 10. Sep. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG40 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SolidG40,
warum das nicht geht?
Weil der Rotor im SWX-technischen Sinne kein Blechteil ist. Die Fehlermeldung gibt den Tip: Es existieren unterschiedliche Dicken, die so in einem Blech nicht vorkommen dürfen.
In Stichpunkten die Vorgehensweise, die IMO Pansen meinte:
1. Das Rotormodell wird am Ende eine Baugruppe aus 3 unterschiedlichen SWX-Einzelteilen sein, bestehend aus dem Grundkörper (die Rotation) und den einzelnen Rotorblättern. Es wird sich um 2 unterschiedliche Blätter handeln (da unterschiedliche Konturen), die in der Baugruppe gemustert werden. Das macht evtl. später die Änderung einfacher, wenn sich die Anzahl der Blätter anpassen sollte.
2. Die Rotorblätter modellierst du als separate Einzelteile. Dann erst stehen dir auch die benötigten Blechfunktionen zur Verfügung (siehe Anleitung von Pansen).
Eine andere Möglichkeit wäre über ein Multibody-Teil, indem der Rotor modelliert wird und dann die (als separate Teile enstandenen) Rotor-"Bleche" eingefügt werden. Diese können hinterher per Kreismuster von Körper vervielfältigt werden und wenn alles passt zu einem Teil kombiniert werden.
Das Prinzip ist aber bei beiden das gleiche. Separater Rotor, separate "Blech"-Flügel und dann mustern.
(Letzte Vorgehensweise wäre als komplettes Einzelteil, das Eselsohr bekommt man bestimmt auch per Verbiegen oder als kleine Austragung oder als lineare Austragung entlang einer bestimmten Richtung hin.)
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
Pansen
CNC-Programmierer
erstellt am: 10. Sep. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG40 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Datei zuschicken, finde ich gut. Heute werde ich wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen.
Aber das ist mal wieder eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle.
Gruß Ralph
Pansen
CNC-Programmierer
erstellt am: 10. Sep. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG40 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, bei mir hat es funktioniert, weil ich den kleinen Haken herausgenommen habe bei "Ergebnis verschmelzen"
Wenn Du die Lamellen als einzeln gemacht hast und mit dem Hauptkörper nicht verschmelzt, sollte es klappen.
Gruß Ralph
Pansen
CNC-Programmierer
erstellt am: 10. Sep. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG40 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch2.zip
Ich habe hier nochmal einen Lösungsansatz.
Mehr bekomme ich heute nicht hin. Es ist spät und ich bin Müde.
Morgen kommen mir sicher noch ein paar Ideen.
Gruß Ralph
