 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Komponenteneigenschaften (480 mal gelesen)
General Engineer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 122 Registriert: 02.08.2006 Solid Works 2014 SP4 HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 09. Sep. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Sep. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
versuche es mal mit makro aufzeichnen und dann auf ein button zu legen gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,Moin, genau das habe ich vor. Wenn ich das Makro aufzeichne und abspiele passiert gar nichts.Der Aufruf über die rechte Maustaste wird wohl vom Recorder nicht erkannt. Außerdem muß ich vorher eine Komponente wählen,dadurch wählt das Makro auch immer die Gleiche. Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
willst du es in der baugruppe für einzelteile machen? dann nimm lieber das stücklistenprogramm von der tauschbörse, da kannst gleich noch einiges mehr gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, meinst Du das Schriftfeld Attribute Makro mm33tb ? Habe auf einer US Seite eins gefunden, dieses listet alle Konfigurationen in einer Auswahlbox aus.Leider aber nur für die aktuelle BG nicht für Unterbaugruppen. Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm sorry, aber bis in unterbaugruppen sollten die programme auch nicht funktionieren baugruppen sollten geziehlt eingesetzt werden, nicht nach lust und laune ich geb unseren leuten folgende anweisung: baugruppen sollen funktions und dokumentations funktional sein sprich: erstens soll die baugruppenzeichnung bei reparaturen hilfreich sein (nicht zu viel rundherum, aber auch nicht zu wenig) andererseits, soll nicht zu viel aufwand beim verwalten entstehen ich fürchte, das du mit zu vielen unterbaugruppen arbeitest (nicht böse gemeint, nur eine vermutung) was auch nützlich ist, sind wiederkehrende kleine baugruppen, die immer wieder in anderen baugruppen eingesetzt werden gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
Hallo GE, in den "alten" Versionen von SolidWorks ist es sehr schwer, an Dialogboxen oder so etwas zu kommen, meist nur über den Umweg über Sendkeys mit allen seinen Schwächen. Ab der 2007 ist ein neuer API Befehl dazugekommen, mit denen man praktisch alles so ansprechen kann: ModelDocExtension::RunCommand mit seinen hunderten Aufrufen, vielleicht ist da das passende dabei. Aber vielleicht ist es einfacher, wenn du uns verräts, was du erreichen und machen willst, mag ja sein, dass der ein oder andere eine Idee dazu hat  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
