  Spacemousetastenbelegung unter SWX
Autor Thema:  Spacemousetastenbelegung unter SWX (314 mal gelesen)
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen..
Ich würde gern unter SWXSolidWorks die -ENTER-
Taste auf die Spacemouse_Plus zusätzlich
legen.
Weiß jemand, ob.. oder wie das geht?
Vielen Dank für eine Antwort !
Gruß an`s Forum..  Martin
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
SolidWorks 2020 SP5
keytech 13
Simulation Professional
Windoof 10
SpaceExplorer
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Namenskollege,
das geht außerhalb von SWXSolidWorks im "3Dconnexion control panel" :
1. Konfiguration -> neue Funktion :
Name vergeben (z.B. enter)
Funktion definieren (Enter-Taste drücken)
2. diese Funktion auf gewünschte Spacemouse-Taste legen
funktioniert dann in ALLEN Anwendungen !
Gruß Martin
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gibt es da ein sog. 3D-connexion Control Panel, wo ich alle Tasten beliebig belegen kann - auch mit Tastenkombinationen. Hängt aber wahrscheinlich vom Treiber ab...
hdE, Ronald
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Namenskollege..
Ich danke DIR ganz herzlich für Deine Hilfe.
Ich muß gestehen, mich nie ernsthaft mit der
Tastenbelegung der Spacemouse beschääftigt zu
haben. Dann hab ich`s probiert und ich kam einfach
nicht weiter..
Dankeschön..  Gruß  Martin
