  Fehler mit Verstärkungsrippe
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Fehler mit Verstärkungsrippe (270 mal gelesen)
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 2,8GHz; 1,5GB; NVIDIA Quatro FX500;
Win2000 SP3
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kammer.txt
ich habe mit dem Feature Verstärkungsrippe folgendes Problem.
Bei einem Bauteil habe ich u.a. zwei hohle Ausprägungen, durch diese sollen Rippen verlaufen.
Auf der einen Seite erhalte ich das Ergebnis wie gewünscht, auf der anderen Seite wird der Hohlraum jedoch mit Volumen gefüllt.
Weiß Jemand warum und hat eine Idee zur Abhilfe?
Gruss Martin
SolidWorks 2006, SP4.1 / SolidEdge V15, SP 14
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
zieh mal ein bisschen an der Skizze....
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Martin L
Win2000 SP3
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volle Punktzahl,
manchmal ist die Lösung so einfach...
Danke und Gruß
Martin
