  Schnittgerade zweier Ebenen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Schnittgerade zweier Ebenen (5130 mal gelesen)
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite schon ne ganze Zeit mit Solidworks, scheitere jetzt jedoch an einer simplen Aufgabe.
Ich habe zwei Ebenen die nicht senkrecht zueinander stehen, sich aber schneiden (wird mit als gestrichelte Linie angezeigt, siehe Bild). Wie erstelle ich auf einer der Beiden Ebenen eine Skizze die die Schnittlinie (der Ebenen) als Skizzenelement hat?
Michael
PS: der Workaround anhand einer 3D-Skizze ist für mich inakzeptabel (ungerechtfertigter Mehraufwand)
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich denke mit Extras => Skizzieren => Schnittkurve müsste es gehen.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs mit einer Hilfs-Achse auf Basis dieser beiden Ebenen und dann eine Slizzenlinie kolinear zu dieser Achse ...
mfg uc
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
damit gehts leider nicht, weil für diese Funktion zwei Ebenen nicht akzeptiert werden.
<edit>
Sowas wie von uc vorgeschlagen scheint mir auch der einzige Weg.
</edit>
Andreas
[Diese Nachricht wurde von clownfisch am 07. Sep. 2006 editiert.]
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
danke für die Antwort, aber das hab ich schon ausprobiert, leider funktioniert das bei mir nicht. Bei dem Befehl kann ich keine Ebenen als Schnittelement wählen.
Michael
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest duch auf der einen Ebene die Skizze erstellen und dort eine Linie zeuchnen
Dann machst Du ne Beziehung Kolinear zur anderen Ebene oder die beiden Endpunkte Deckungsgleich mit der anderen Ebene
--> Edit: habs getestet, geht nicht !
Rapti
[Diese Nachricht wurde von Rapti am 07. Sep. 2006 editiert.]
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
Danke für die Idee mit der Achse,
ist zwar nicht so umständlich wie mein erster Workaround mir der 3D-Skizze, jedoch hoffe ich auf eine einfachere Möglichkeit. Ideal währe wenn ich eine Linie in der Skizze deckungsgleich mit der anderen Schnittebene setzen könnte (oder zumindest die beiden Endpunkte der Linie).
Michael
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 07. Sep. 2006 editiert.]
R.L.
IT Koordinator PLM - ehem. Konstrukteur Sondermaschinen/Automation
Sehen Sie sich das Profil von R.L. an!   Senden Sie eine Private Message an R.L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.L.
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nicht einfach eine Linie auf die Schnittlinie
zeichnen?
Oder fängt SWXSolidWorks dann einen Punkt auf deiner erzeugten Achse?
SW2006 SP5
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nicht einfach Einfügen -> Referenzgeometrie -> Achse und als Option Zwei Ebenen nehmen und die Linie kolliniear mit dieser Achse setzen? Geht recht schnell und alles voll-assoziativ.
[Edit]Beim nächsten Mal lese ich erst wieder alle Beiträge aufmerksam durch, dass hat Ulrich oben ja schon geschrieben  [/Edit]
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine simple 3D-Skizze. Linie frei im Raum skizzieren. Beide Enden an beide Ebenen verknüpfen. Kann sogar vermaßt werden (vom Urspr. aus und Länge z.B.)
Iwona
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 08. Sep. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
worum geht es Dir eigentlich? Sprich wie soll das Resultat (Teil) aussehen. Vielleicht gibts einen komplett anderen Ansatz.
Martin
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke zuerst für die zahlreichen Antworten.
Die Vorgeschlagenen Workarounds sind für mich alle nicht akzeptabel. Wir sprechen hier von einer Funktionalität die CAD-Systeme seit ca. 20 Jahren bieten! Das ich für diese Grundfunktionalität einen derartigen Handstand machen muss, sehe ich nicht ein. Ich werde diese Sache mal als Verbesserungsvorschlag einrechen, vieleicht bekommen wie dann bald Abhilfe (bin Optimist *g*).
Zum Anwendungsbereich, ich arbeite mit einem sehr umfangreichen Layoutteil, dass meine komplette Konstruktion steuert. Dieses Teil enthält eben verschiedenste Layoutskizzen und Ebenen die dann wiederrum Einzelteile steuern. WEnn ich nun in diesem Teil für jede Schnittgerade eine Achsenkonstruktion oder eine extra 3D-Skizze (die im 2D-Bereich sehr aufwändig zu definieren sind, im Gegensatz zu 2D-Skizzen) erstellen muss ist ein Übersichtlicher Featurebaum nicht mehr denkbar  .
Wünsch euch noch n erholsames Wochenende, Grüße
Michael
Pansen
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Pansen an!   Senden Sie eine Private Message an Pansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pansen
Windows XP Home SP 3
SW 2009 SP0, Edgecam 11.5
Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz)
2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenenverknuepfung.zip
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich den Zusammenhang ganz verstanden habe, versuche aber trotzdem hier mal einen Lösungsansatz:
Ich habe mir eine Mittellinie deckungsgleich mit dem Ursprung auf "Ebene 1" gezeichnet.
Eine "Ebene 2" in diesem Beispiel auf 45° gesetzt.
Nun kann ich die Skizzen auf beiden Ebenen miteinander Verknüpfen.
Anbei ein Screenshot und die Datei.
Gruß Ralph
Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pansen:
(...)Nun kann ich die Skizzen auf beiden Ebenen miteinander Verknüpfen.(...)
danke für deine Bemühungen, der Knackpunkt ist aber, dass ich nicht 2 Skzzen miteinander verknüpfen will, sondern z.B. Punkte (z.B.Linenendpunkte), die sich auf einer Skizze der Ebene "Oben" befinden, mit der Ebene "Ebene1" deckungsgleich setzen, sprich die Punkte auf die Schnittgerade der beiden Ebenen setzen.
Michael
