  Tabellengesteuerte Konfiguration - Tabellen verknüpfen
Autor Thema:  Tabellengesteuerte Konfiguration - Tabellen verknüpfen (973 mal gelesen)
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine BG, bestehend aus zwei Teilen, beide ethalten eine tabellengesteuerte Konfiguration. Kann ich die Tabellen miteinendaer verknüpfen, wie das in Excel üblich ist? (Werte aus bestimmten Zellen sollen gleich sein). Möchte Gleichungen möglichst vermeiden.
Iwona
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm...?! Du willst mit einer Tabelle, zwei andere Tabellen steuern?
Denke nicht, dass das geht (habs aber nicht ausprobiert)! Aber Du könntest EINE Tabelle für beide Teile bruchen! Die Namen Deiner Masse müssen dann eindeutig sein damit es wirklich funktioniert.
Dann fügst Du Deine Tabelle als Link in die Teile ein. Somit hast Du eine Tabelle für 2 Teile und eine Baugruppe.
[EDIT]
"Denke nicht, dass das geht.." über BDE könnte es gehen! Du schreibst alle benötigten Werte in eine BDE und liest diese aus der BG heraus und verwendest diese Werte weiter... vielleicht gehts ja so...
[/EDIT]
@Moderator:
Wann bekommen wir EDIT-Tags?
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 06. Sep. 2006 editiert.]
