Thema: Formnestfüllung (455 mal gelesen)
Kerian Mitglied Feinwerkmechaniker Meister
 Beiträge: 51 Registriert: 17.06.2003 XP Prof 64Bit Quad Core 2,66GHz Nvidia Fx3500 8GB RAM SWX Office Premium 2008 64Bit
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte da mal eine Frage, die etwas schwierig zu beschreiben ist, also, ist es möglich wenn ich Formnest + Kern habe irgendwie auf das Kunststoffteil zu kommen,bzw das Formnest füllen zu lassen? Wir arbeiten im Bereich Extrusion, im Einlauf des Werkzeugs fängt man mit größeren Wandstärken an als beim Austritt. Da manche Profile extrem schwierige Konturen haben wäre es nett wenn man in der Baugruppe Werkzeug incl. Kern nach der "Füllung" ausblenden könnte und dann nur den reinen "Kunststoffstrang" betrachten könnte, und so die Abstufung der Wandstärke betrachten könnte. Ich weiß ist ein wenig komisch beschrieben aber vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee. Gruß Kerian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
Wenn ich dich richtig verstehe, könnte es folgendermaßen klappen. 1. Speicher deine komplette Form mit Kern als ein Bauteil ab. 2. Erstelle in diesem Bauteil einen Körper, der den gesamten Formbereich ausfüllt und nimm dabei das "merge"-Häkchen raus. 3. Ziehe den ersten Körper vom zweiten ab (insert -> features -> join) => übrig bleibt dein gegossenes Teil ------------------ hdE, Ronald  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
 Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ein entsprechendes Teil zu fertigen. Ich habe einen Aussenkörper gezeichnet, den Innenkörper und anschließend noch einen Körper über alles, den ich dann aber NICHT verschmolzen habe. Jetzt mit Einfügen - Features - Kombinieren den Punkt Entfernen gewählt und als Hauptkörper den letzten Körper gewählt. Als zu enfernende Körper die beiden ersten Körper wählen. Es ist nicht so einfach zu erklären, diese Körperwelten Das Teil anbei. Schau Dir das mal genau an. Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für Eure Antworten, genauso hatte ich mir das gedacht ! Nur: wenn ich meine Baugruppe als Part abspeichere, dann denn Formbereich füllen will,fehlt mir irgendwie das Häckchen wegen des "verschmelzen" Also kann ich anschließend auch nichts vom anderem abziehen, da das Teil automatisch verschmolzen ist... Weis da noch einer Rat? Danke Kerian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
Hallo Kerian du kannst auch ein neues Teil in deine Baugruppe einfügen (Klotz), und dann dann alle Teile die damit in Berührung kommen mittels "Formnest" abziehen. Man kann auch mehrere Teile angeben. So hast du auch die Gewähr, dass deine Form "dicht" ist. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
Umgekehrt könnte ich mir auch vorstellen, das Teil zu entwerfen, daß ich haben möchte, um dann über "Kombinieren" die Spritzgussform zu erhalten Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerian
Zitat: Original erstellt von Pansen: Umgekehrt könnte ich mir auch vorstellen, das Teil zu entwerfen, daß ich haben möchte, um dann über "Kombinieren" die Spritzgussform zu erhalten
Das wäre natürlich der "normale" Weg. Aber um z.B. aus digitalisierten Formblöcken den Artikel zu erhalten, ist diese Methode sehr einfach und "physikalisch" auch richtig. Man darf dann nur nicht vergessen, das Teil auch schrumpfen zu lassen! Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst nochnmals Danke für Eure Antworten Bei der Extrusion hab ich ja nur ein Profil, dann gibt es im Werkzeug die Kompriemierungszone Bügelzone etc. also wird die Wandstärke von hinten nach vorn immer kleiner bis ich fast auf der Wandstärke des gewünschten Profiles bin. Um zu sehen ob die Übergänge schön gleichmässig sind. Gruß Kerian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
