  eDrawing in SolidWorks importieren
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  eDrawing in SolidWorks importieren (8065 mal gelesen)
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Modeling 17.0 M030
Drafting 17.0 M030
ModelManager mit TaskAgent und SAP Integration
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks Anwender
Ich hoffe dass ich als "Fremder" nicht gleich in der Luft zerrissen werde, aber ich habe eine ernsthafte Frage:
Wir erstellen mit unserem 3D CAD eDrawings für die Montage als Dokumentation von unseren Prototypen.
Nun habe ich erfahren, dass es scheinbar möglich sein soll ein eDrawing wieder in SoliWorks zu importieren, so dass das Modell weiterverwendet werden kann.
Ist dies nun tatsächlich möglich?
Besten Dank, Gruss Stefan
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre mir neu!
Jan
Ralf Tide
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
es geht. Die Option dafür heißt 'Export in STL für Teile & Baugruppen zulassen'.
Also: eDrawings-Datei 'Speichern unter' Dateityp *.stl wählen...
Die STL-Daten können in SolidWorks eingelesen werden - als importierte (facetierte) Geometrie.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach ist der STL-Export aber nur in eDrawings Professional möglich.
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
Ralf Tide
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johannes Anacker:
Nein
Geht auch mit der Standard-Version. Ich kann aber in den Exportoptionen beim SolidWorks für eDrawings einstellen (speichern als *.eprt oder *.easm), ob die *.stl Daten drin sind oder nicht. Da weiß ich aber nicht ob die Einstellmöglichkeit nur bei eDrawings Professional möglich ist.
SolidWorks Daten (mit Tesselationsdaten) lassen sich mit der Freeware Lizenz öffnen und als *.stl abspeichern.
Beste Grüße,
Ralf
Johannes Anacker
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
[QUOTE]Original erstellt von Johannes Anacker:
Meines Wissens nach ist der STL-Export aber nur in eDrawings [b]Professional
möglich.
Nein
Beste Grüße,
Ralf
[/B][/QUOTE]
Du hast recht, Ralf! Bin wohl in den letzten Tagen etwas gealtert
Allerbeste Grüße zurück
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso kann ich das denn nicht auswählen, oder habe ich was falsch verstanden?
bis denn
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer Zufall,
du mußt schon eine Teiledatei oder eine Baugruppe speichern, dann läßt sich das in den Optionen auswählen. (also *.eprt oder *.easm wie schon Ralf beschrieben hat)
Andreas
