Thema: Daten aus PDF in SW Zeichnung importieren (1150 mal gelesen)
Taiko Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 13.06.2002 Pro/E Wildfire M150<P>SolidWorks 2006 SP2.0 (zeitweise)
erstellt am: 06. Sep. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorker, es soll eine Möglichkeit geben aus einer PDF Datei Zeichnungsansichten in eine SolidWorks Zeichnungsdatei zu importieren (Aussage eines unserer Kunden). Hat jemand von Euch so etwas schon einmal verwendet und kann mir helfen? Benötige ich für die Übergabe einen Adobe Reader oder Destiller? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe ! ------------------ Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Taiko Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, es soll die Zeichnung aus dem PDF als Bild eingelesen werden. Habe doch noch einen Kollegen gefunden der sich mit dem ganzen auskennt. Ist gar nicht so kompliziert. Trotzdem danke für Deine Reaktion. ------------------ Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hallo, ich meine zu wissen das man df-Dateien in Corel importieren und als dxf wieder abspeichern kann. Damit hast du denn ne Möglichkeit wieder Daten in SWX "brauchbar" einzulesen. Der dierkte Weg pdf--> SWX ist mir nicht bekannt. Zumindest nicht wenn man das den Teilen noch weiter arbeiten muß. Wobei ich mal behaupte das bei dem was du vorhast jede Menge Fehlerquellen inbegriffen sind. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
 Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Mir stellt sich jetzt folgende Frage: Willst Du jetzt nur ein Bild aus einer PDF Datei haben ? Dann geht das am besten mit dem Vollprogramm von Adobe, nicht den Reader Oder willst Du aus einer Acrobat-3D-Datei die 3D-Animation herausnehmen ? Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiko Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas die Daten sollen nur einmalig als Dokumentation für eine Kunden dienen. Es soll eine kurzfristige Lösung sein. Später gibt es die kompletten Daten in SolidWorks. Ich werde es mit dem Weg über Corel auch einmal versuchen. @Ralph die Daten werden nur als Bild in SolidWorks eingelesen werden. Dieser Weg funktioniert auch mit dem Reader. Geht über "Einfügen/Objekt" und dann über das Schnappschuss-Werkzeug von Adobe Reader.
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
@Taiko Klar, für einen Screenshot kann ich aber auch die althergebrachte Version mit "Alt + Druck" verwenden Eleganter geht es auf jeden Fall mit Adobe Acrobat. Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 06. Sep. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Taiko Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ralph ja da muss ich Dir recht geben. Habe jetzt auch schon einiges ausprobiert. Mit Adobe geht es bis jetzt am Besten. @Tom Werde Deine Vorschlag mit AutoVue ausprobieren. Muss jetzt aber noch abwarten welche Bedingungen der Kunde noch stellt Vielen Dank für Eure Hilfe. ------------------ Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
