Thema: Problemschen mit SP5.0 (1598 mal gelesen)
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 05. Sep. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe letzten Freitag bei mir SP5.0 (SW2006) installiert und genau seit gestern (Montag) beobachte ich dass wenn ich aus der Hauptbaugruppe eine Unterbaugruppe öffne, alle Einzelnteilsymbole in den Feature Manager- Bereich farblos dargestellt werden (also als wären die Einzelteile ausgeblendet, sind die aber nicht!). Markiere ich ein Teil, RMT auf ausblenden und wieder einblenden, ist alles wieder OK und das Symbol wird farblich (gelb) dargestellt (siehe Anhang). Es passiert nicht immer aber oft  . Habt Ihr so etwas mit SP5.0 auch beobachtet oder bin ich ganz allein? Gruß Jairo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 06. Sep. 2006 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 06. Sep. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Hallo Jairo, kann den Effekt auch nachvollziehen. Durch Modellneuaufbau wird der Featurebaum wieder richtig dargestellt bei mir. Bei mir tritt der Effekt vorrangig bei Baugruppen mit Konfigs auf. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanHartl Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 SWX Office Premium 2006 SP5.0 Solid Edge V17 SP11 Microstation V8 AutoCAD LT 2004 Pro.File 7.6 Pentium IV 2,8 Ghz; 1,5 GB RAM Quadro FX 1000 Windows XP SP2
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Hallo Zusammen, bei mir tritt der Bug seit SP5 auch auf. Allerdings nur wenn die Unterbaugruppe vollständig dargestellt ist. Beim Öffnen einer reduziert dargestellten Unterbaugruppe werden die Symbole im FeatureManager richtig dargestellt. Viele Grüsse Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wie ich sehe bin ich wirklich nicht allein. Inzwischen bereue ich SP5.0 installiert zu haben. Anscheinend hat SP5.0 auch an den Bohrungsassistent was geändert (nur bei mir?): Bei Gewindebohrungen unter Optionen ist das Häckchen "Gewindedarstellung" jetzt immer aus, so dass in der Zeichnung das Gewinde nicht zu sehen ist; außerdem wird die Gewindetiefe in der Zeichnung (Bohrungsbeschreibung <hw-threaddepth> ) immer mit 0 angezeigt: setzt man das Häckchen "Gewindedarstellung" ein, ist die Gewindedarstellung und die Gewindetiefe OK. Also, frohes schaffen... Jairo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
 Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 06. Sep. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Warum deinstalliert Ihr denn das SP 5.0 nicht wieder  , wenn es euch nicht gefällt Geht doch ganz einfach, wenn Ihr die SP-Installation wieder startet, habt Ihr die Option das Servicepack wieder zu deinstallieren. Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 233 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 06. Sep. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 07. Sep. 2006 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Morgenstund! Tja, ehm... ICH kann dieses Phänomen leider NICHT bestätigen! Ich habe dafür ein Anderes, welche ich gerne für das oben erwähnte eintauschen möchte: Baugruppe -> *aufblattvorlagemontier* -> *schnittdarstellungerstell* -> danach muss ich so ca. 30-80% aller Bauteile wieder neu einblenden!!!!! Das kann doch nicht sein, oder?! Und das ist schon seit SP4.1! Im Minimum! SP5.0, keine Änderung! Kann das jemand bestätigen? Jairo, vielleicht?! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
degogo Mitglied Leiter IT | Netzwerkadministrator
 Beiträge: 111 Registriert: 31.03.2006
erstellt am: 07. Sep. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
halloechen zusammen, ich muss euch "leider" sagen, dass ich keinen der oben genannten fehler bei mir beobachten kann (nicht mit sp4.0; sp4.1 oder sp5.0)... tritt das nur bei elementen auf, welche auch mit sp5.0 erstellt worden sind, oder auch mit elementen aus vorherigen sp's? man koennte ja mal ausprotesten ob die fehler auch auftreten, wenn man das benutzerprofil zuruecksetzt... ist zumindest immer des erste was dem telefonsupport einfaellt... gruss, degogo ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler sind gewollt und dienen zur erheiterung...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo G. Dawg, was meinst Du mit "*aufblattvorlagemontier*? (entschuldige aber ich habe noch nie so ein Befehl benutzt ). Wenn ich etwas wieder Zeit habe kommt SP5.0 bei mir wieder runter (zurück auf SP4.1). Gruß Jairo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, ich kann dieses Verhalten nicht bestätigen; was schon ab und zu vorkommt ist dass in der Zeichnung ganze Teile oder Baugruppen nicht dargestellt (ausgeblendet?) werden: dann genügt aber die Ansicht markieren - "Schattierte Ansicht" auswählen und wieder auf "verdeckte Kanten ausgeblendet" gehen und gut ist. Gruß Jairo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
theboldman Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 70 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Hallo zusammen. @ Dawg: kann es sein, dass bei Dir die Option "Automatisches Ausblenden von Komponenten bei Ansichtserstellung" gesetzt ist. Du findest diese unter Optionen - Systemoptionen - Zeichnungen ... das kann dieses Problem verursachen. Bitte beachte aber... es heisst bei "Ansichtserstellung" das heisst, die Ansicht muss neu erstellt werden, dann sind die Komponenten nicht ausgeblendet. Des weiteren muss auch die "Mutteransicht" neu erstellt werden, da hier die Teile meist auch ausgeblendet sind! Hoffe das hilft. Viel Erfolg... theboldman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
