  Abstands- und Winkelverknüpfung verhalten sich in SWX2007 anders als in 2006
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Abstands- und Winkelverknüpfung verhalten sich in SWX2007 anders als in 2006 (439 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in 2006 zwei Platten, die in einem bestimmten Abstand voneinnader im Raum stehen verknüpfe, ziehen sich die beiden Platten auf Abstand 0 zusammen. wenn ich dann die Abstandsverknüpfung anwähle, fahren die Platten wieder auf den ursprünglichen Wert auseinander. Das gleiche bei der Winkelverknüpfung.
Dies geht nun in 2007 nicht mehr. Wenn ich auf die Abstandsverknüpfung klicke, steht da irgend ein Defaultwert (z.B. 1mm) und die Platten sind dann 1mm auseinander und nicht mehr in der Lage, wie sie vor der Verknüpfung waren.
Gibts da neu eine Einstellung, Bug, Feature ?
Rapti
[Diese Nachricht wurde von Rapti am 05. Sep. 2006 editiert.]
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 06. Sep. 2006 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein ziemlich nerviger Bug, der mit dem SP1 behoben sein soll.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 06. Sep. 2006 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Verhalten ist für mich sehr wichtig, ich benutze sie regelmäßig.
Deshalb hake ich noch mal nach bei Dir, Kollege giehl:
- bedeutete das "soll mit SP1 behoben sein", dass der Bug tatsächlich dann behoben ist,
- oder dass es schön wäre, wenn es behoben werden würde
danke, Gerd
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
Versprechen kann ich Dir nicht, daß der Bug im SP1 behoben ist, ich hab das nur im SWX-eigenen Forum gelesen und es steht auch bei der SPR beschreibung: SPR327001
S. Giehl
