 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Thema: Solid in Blechteil wandeln - Wie? (1079 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tachsens! Ich hab hier einen Solid mit bereits eingeformten Sicken (bzw. Napf heisst das glaub ich) den ich in ein Blechteil wandeln moechte indem einfach ein paar Aussenflaechen des Solid aufgedickt werden. In ProE ging das seehr komfortabel und ich glaube ich hab bei der Praesentation auch so ein Beispiel gesehen, finde die Funktion bei den Blechfeatures aber nicht. Oder geht das nur mit dem 'Wandung' feature? Hat jemand einen Tip fuer mich? Dank&Gruss im Voraus Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 05. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 05. Sep. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Hallo Ahleggs, Stell mal ein Bildchen mit rein, dann kann man gleich viel besser helfen. Wenn das stimmt, was ich befürchte, handelt es hier um einem Tiefziehteil, von dem du mit SWX ohen Zusatzapplikation keine Abwicklung erhalten wirst. Gruß Oldie ------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 05. Sep. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Nun ja *räusper* *scherz* Ich als alter Blechprofi *gacker* #Einfügen#Blech#Biegungen Dann mußt Du nur noch die feste Geometrie wählen. Fertig, oder? Dat Nordlicht
------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Vielen Dank fuer die Tips. Ich habs jetzt mit der Funktion Wandung erstellt. Ist zwar kein richtiges 'Blechteil' aber meinen Anspruechen genuegt es. Anbei noch 2 Screens von dem Teil. Gruss Alex Zusatzapplikation? Vielleicht haben wir die hier ja mitgekauft. Wir haben hier naemlcih ein fettes SWX Premium office (whatever) mit allerlei Cosmos Schlickschnack am Start. Vielleicht ist in dem Paket so etwas dabei mit dem das funkt? ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 05. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Zitat: Original erstellt von Christian Kolnhofer: Das geht auch mit deinem Solid Works-Paket.
Alerdings nur ohne Zuschnittermittlung. Gruß Oldie ------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. [Diese Nachricht wurde von Oldie am 05. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Beere Hallo Ich hab jetzt noch einen Fall fuer ein Blechbiegeteil doch es gibt Probleme. Egal wohin die Pfeile zeigen das feature wird nicht erstellt. Einfuegen Biegungen funktioniert auch bei Solids? Wenn ich keine Kanten waehle kommt die Meldung: keine Biegungen gefunden. Muss ich die Kanten vorher abrunden damit das funkt? EDIT: Nee das hilft auch nix. Der findet einfach keine Biegungen Dank&Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 05. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Moin, die Pfeile haben nichts mit der Lage der Biegung zu Tun! Die Schlitzparameter sind zum öffnen von Ecken bei gewandeten Volumenkörpern gedacht um z.B. eine Box zu biegen! Du mußt dein Volum erst Wanden (dabei auch gleich die Stirnflächen entfernen, dann muß Du auch nichts mehr schlitzen) und dann ein Blech daraus machen. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
 Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Hallo Ahleggs, Hier sollst du die Kanten auswählen, die geschlitzt werden sollen (die 4 kurzen kanten), und nicht die Kanten, die du biegen möchtest. Gruß Oldie
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die Loesung: Solid in Wandung/Schale wandeln (Solid ohne Verrundung modellieren) Und dann funkt auch die Einfuegen Blech, Biegung Funktion. Vielen Dank an alle! Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Zitat: Original erstellt von Ahleggs: HalloDie Loesung: Solid in Wandung/Schale wandeln (Solid ohne Verrundung modellieren) Und dann funkt auch die Einfuegen Blech, Biegung Funktion. Vielen Dank an alle! Gruss Alex
Hmmmm, ähnliche Bilder habe ich hier schon mal gesehen
Gruß Ralph
------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh Sorry. Hatte gerade den thread in bearbeitung als die anderen postings mir zuvorkamen... Haben wir alle das selbe gemacht. Fuer so viel Fleiss regnet's jetzt Unites! Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
