Thema: Bibliotheksfeature mit Verknüpfungsreferenz ?? geht das ? (1019 mal gelesen)
CAD-Bengel Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 04. Sep. 2006 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem durchforsten des Forums bin ich noch nicht schlau geworden. Deswegen eröffne ich ein neues Thema (wenn es ähnliche Themen schon gibt wäre ich über einen LInk dankbar)... Und zwar: Ich muss des öfteren Gehäuse-Fronten mit verschiedenen Steckern drauf modelieren. wir haben ca 10 verschiedene Stecker arten die alle ein anderes "lochbild" haben (z.b. einen viereckigen ausschnitt) die alle aus einem strangprofil gefräst werden. Da ich nicht immer das Steckerbild neu bemaßen möchte habe ich mir Bibliotheksfeatures mit den Ausschnitten für die ganzen Stecker gemacht. So kann ich nur noch auf das Alublech die Features ziehen und hab so mein Stecker ausschnitt da drauf. Eine Enorme erleichterung für mich. So weit so gut! Problem ist, dass ich gerne Verknüpfungsreferenzen mit rein bringen würde in das bibliotheksfeature. So kann ich nämlich bei der Baugruppe einfach den Stecker in die Nähe des Loches ziehn und "schwups" sitzt er richtig da wo er hinsoll.... AAAAbbbberrr: das geht bei mir leider nicht.... kann keine Verknüfungsreferenzen in Bibliotheksfeaturen abspreichern. Geht dass nicht ? oder bin ich zu blöd? habs nicht hinbekommen. Wenn es nicht gehen sollte: gibts alternativen dazu ? Danke Gruß Andi
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 05. Sep. 2006 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
Aheu Andi, ich hab's noch nicht versucht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht geht. Was würde denn passieren wenn das Teil, in das Du das Bib-Feature reinziehst schon Verknüpfungsreferenzen hat? Sollen die dann überschrieben werden? Nachfrage beim User? Absturz von SolidWorks wegen Verwirrung?... Verfass am besten ein Enhancement Request und schick es an SolidWorks. Überzeuge andere von der Notwendigkeit dieser Idee, so dass die auch eins verfassen und in ein paar Versionen könnte es das dann evtl. geben. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
Hallo Andi, hast du dir schon einmal die Intelligente Komponenten angschaut? Wir arbeiten damit. Ich erstelle Positionierskizzen mit Punkten in der Baugruppe, auf die ich meine Teile ausrichte. Anschließend wird über das intelligente Feature im Teil meine Bohrung erstellt. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Bengel Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2006 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für die Antworten. Entschuldigt die späte Antwort, bin aber vorher nicht dazugekommen.... intelligente features hab ich mir angeschaut und bin der meinung dass es keine konstruktiven vorteil mit sich bringt. Denn das einzige was ich gerne hätte wäre dass sich wenn ich ein Blech habe mit Ausschnitten für Stecker dass sich die Stecker in der baugruppe aleine da rein setzten (mit Verknüpfungsreferenz). da das aber leider nicht funktioniert werde ich einfach normale bibliotheksfeatures machen für die Steckerausschnitte. So kann ich die Bleche schnell erstellen... ...in der Baugruppe muss ich die Stecker die in die Ausschnitte kommen dann halt "von hand" verknüpfen.... seht ihr das auch als die wirtschaftlichste methode oder meint ihr es gibt bessere methoden. Ich muss auch zugeben dass ich mit intelligentem "Zeugs" noch nicht gearbeitet habe.... Danke für euren Beistand :-) Lg Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 11. Sep. 2006 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
Könntest Du nicht die Auschnitte als normale Bibliotheksfeatures erstellen und dem Stecker die Verknüpfungsreferenz mitgeben? Das wär dann vergleichbar mit Bohrungen im Teil erstellen und die Schrauben mit Verknüpfungsreferenzen drauf fallen lassen und funktioniert auf alle Fälle. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Bengel Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
Die Geschichte mit beidseitig Verknüpfungsreferenzen kenn ich von den "Erfinderchen", auch wenns da anders heist, bei SWX reicht das an einem Teil. Ich mach Bohrlöcher mit dem Bohrungsassi (die haben dann auch keine Verknüpfungsreferenzen) und lass in der BG die Schraube mit Verknüpfungsreferenz drauf fallen, die richtet sich dann aus und erstellt automatisch zwei Verknüpfungen. Wichtig ist nur dass die Geometrie zueinander passt. Ist manchmal auch eine Fuddelei bis man am einzubauenden Teil die Verknüpfungsreferenz passend hat. Vielleicht kannst Du mal den Stecker und ein Teil mit Loch hier reinstellen, dann könnte man das mal testen. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
Hallo Andi, Intelligente Feature sind eigentlich genau für deinen Anwendungsfall gedacht. Du setzt dein Stecker in die Baugruppe und hast nach 2 weiteren Klick deinen passenden Ausbruch in der richtigen Größe und Drehlage in deinem Teil dazu. Wieso muß unbedingt der Ausbruch vor dem Teil sein? Gerade wenn ihr vielleicht auch mit Einpressmuttern arbeitet und Konfigurationen habt, geht das super gut. Andere Größe andere Bohrdurchmesser und das Ganz ohne daß der Konstrukteur sich darüber Gedanken machen muß. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 11. Sep. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Bengel
Hi, ich wünschte mir diese Funktion auch, da dadurch keine externen Referenzen des Teiles auf die Baugruppe bestehen, weile diverse Probleme nach sich ziehen. Und mehrere Verknüfungsreferenzen mit gleichen Namen sind möglich. Bitte gib den Vorschlag bei SWX ein, ich werde es auch tun.
------------------ Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
