  Kavität aus Formplatte abspalten
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Kavität aus Formplatte abspalten (322 mal gelesen)
Phenomeno
Sehen Sie sich das Profil von Phenomeno an!   Senden Sie eine Private Message an Phenomeno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phenomeno
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich kämpfe gerade mit der Funktion "abspalten" rum. Abwohl im Forum und in der Hilfe zu dem Thema schon einiges steht komme ich trotzdem nicht weiter.
Ich habe eine Formplatte mit eingearbeiteter Geometrie. Jetzt möchte ich um die Geometrie eine Skizze ziehen und diese dann von der Formplatte abziehen lassen um zwei Teile zu erhalten.
Bis hier noch kein Problem.
Schwierig wird es jetzt, da ich aber die Formplatte (50mm dick)nicht komplett abspalten möchte, die Kavität soll nur 30mm reingehen.
Ich hab es schon mit zusammengesetzten Oberflachen versucht, doch das geht wohl auch nicht.
Vielleicht weiß ja von Euch einer weiter.
Schon mal Danke
Marc
Wenn die Kiste mal wieder nicht so richtig will:
"let there be rock"
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
Versuch doch mal die Funktion Formnest.
Damit sollte sich dein Problem erübrigen.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Phenomeno
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
1000 Dank
"let there be rock"
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc
Original erstellt von Phenomeno:
Natürlich geht das!
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
