Thema: Stanzen in Solid Works (706 mal gelesen)
t.kokott Mitglied Techniker
 Beiträge: 10 Registriert: 01.09.2006
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Funtion, mit der ich ein Blech durchsetzen kann. Durchsetzen bedeutet dabei, das ich z.B. bei einem 3mm dicken Blech, 2mm "einstanze". Ich bekomme also auf der einen Seite des Bleches eine Neghativform, und auf der anderen die entsprechende Positivform. Ich könnte natürlich auch auf der einen Seite einen Schnitt austragen und auf der entsprechenden Seite gegenüber einen Aufsatz austragen. Vielen Dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.kokott
Moin, schau mal unter "palette forming tools" in der Bibliothek dort findest Du einige Bsp.! Du kannst die Feature per drag and drop auf das Blech ziehen und positionieren. Wie Du eigene erstellst steht in der Hilfe! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
serpenti Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.kokott
Hallo Ich baue immer auf bestehen Bibliotheks-Features auf, da das Neuerstellen ab und zu recht kniffig ist. Achtung, nicht alle Features funktionieren auch als Bibliotheks-Features. Viel Spass Serpenti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 10 Registriert: 01.09.2006 AMD Sempron 3000+ auf ,äh ich glaube 1800Mhz. NVIDIA GeForceFX 5200 mit äh, 128 MB. Ach ja, und noch 1024MB Hauptspeicher.
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, tut mir leid. In alles Beispielbauteilen wird diese Art von Stanzen nicht behandelt. Ich habe mal ein Teil angehangen. Vielleicht wird es dann klarer. Ich muss diese Durchsetzung etwa 159 mal auf ein Blech machen und will nicht 159 mal einen Schnitt austragen und 159 einen Aufsatz an der gleichen Stelle austragen- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.kokott
Hallo t.kokott, ich hab Dir mal ein einfaches Beispiel gemacht und angehängt. Die Datei in einen "forming tool" Ordner einfügen und auf Dein Blechteil ziehen. Du kannst die Datei nach Deinem Bedarf anpassen, aber auf die Farben achten, die bestimmen nämlich die Art des "forming". Die Tiefe der Durchsetzung ist voreingestellt, deshalb kommt es dabei auf die Blechstärke an, wie stark die Durchsetzung dazu erscheint. Ich hoffe, Du kommst damit klar. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.kokott
hallo t.kokott, hier noch mal auf persönlichen Wunsch mein Beispiel für die Version 2005. Auf dem Bild sieht man, was dabei rauskommt. Bei Fragen ruhig melden!! Viel Spaß damit wünscht Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid, ich habe hier nur 3 ausgetragene Geometrien, die zwar identisch sind mit der Zeichnung, außerdem sind auch im Feature-Manager nur 3 ausgetragene Geometrien. Ich weiss leider nicht was ich damit machen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.kokott
Hallo t.kokott Das Feature, das Du geöffnet hast wendet man so an: 1. Du erstellst ein Blechteil in SWX (Features für Blech!) 2. Du fügst mein Beispiel in den erwähnten Ordner mit den "forming tools". 3. Du ziehst das von mir erstellte "forming tool" aus diesem Ordner auf eine Fläche Deines Blechteils (Drag und Drop) und positionierst das ganze anhand der gezeigten Skizze. (Beispielhaft hab ich die drei gezeigten Konturen erstellt, dass können aber auch beliebige andere Konturen sein, die sich mit der Skizze editieren lassen.) 4. Für Deine gewünschte Kontur der Durchsetzung kannst Du mein "forming tool" bearbeiten und Deinen Bedürfnissen anpassen. (Wenn Du wissen willst wie das geht, dann probier mal die SWX -Hilfe). Ich hoffe, das beseitigt alle Unklarheiten?! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
serpenti Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.kokott
Hallo Also, du musst das Feature in deine Bibliothek abspeichern als Bibliotheksfeature. Anschliessend kannst Du das Feature auf das Blechtei ziehen und du findest dann die Prägungen in deinem Blechteil wieder. Wenn das alles nicht geht, dann bitte die Hilfe und Bsp. von SolidWorks zu Hilfe ziehen. Gruss Serpenti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST7
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.kokott
Tach auch, ich habe mal eine andere Frage, wofür braucht man sowas, ich kenne nur Sickendie mit Radien ins Blech geprägt werden. Die oben auf den Bildern dargestellten Prägungen kann ich so nicht zu ordnen. MfG ------------------ Stephan Maserski Drissler+Plaßmann GmbH Solid System Team [Diese Nachricht wurde von Maserski am 05. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.kokott
Tach Stephan, ich bin ja kein Blechexperte oder gar Fachmann für Stanzteile, aber ich denke der Hauptanwendungsbereich solcher Durchsetzungen - die sich recht einfach in Blech herstellen lassen - sind Befestigungen. Insbesondere scharfkantige Anschläge lassen sich mit diesen Durchsetzungen erzeugen. Vielleicht kann uns t.kokott oder jemand anderes genaueres ergänzen? Andreas [Diese Nachricht wurde von clownfisch am 05. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt in der Automobilbranche sehr viele Anwendungen dafür. Das bekanntest ist z. B. die Verstellung für die Sitzlehne im Auto. Da hast du ein Feingeschnittenes Zahnrad mit dünner Blechdiche bei dem irgendwelche Mitnehmer nur quasi "Anstanzt" und nicht ganz durch durchschneidest. Ich such noch mal ein paar Beispiele und schreib dir morgen mal ne email wenn du willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.kokott
