  warum sind meine step-dateien kaputt?
Autor Thema:  warum sind meine step-dateien kaputt? (321 mal gelesen)
smile4184
Sehen Sie sich das Profil von smile4184 an!   Senden Sie eine Private Message an smile4184  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile4184
SolidWorks2007 SP3.1
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll für einen Kunden aus einer SWXSolidWorks Baugruppe eine step-Datei erstellen. Aber das funktioniert nicht. Wenn ich die Datei zur Kontrolle aufrufe, sind da überdimensionale Teile, die aussehen, als wäre es nur die Hülle von irgendwas. Ich vermute, es sind die Normteile Schuld. Hat das schonmal jemand von euch gehabt?
Danke für die Hilfe
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile4184 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal versucht erst in parasolid(*.x_t) zu speichern, dann wieder ausrufen und in step abzuspeichern?
Dann sind erstmal alle unnötigen/überflüssigen Informationen weg.
Gruß Thomas
smile4184
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat geklappt.....
Danke schön
wurfsche
erstellt am: 31. Aug. 2006 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile4184 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir aber die Teile/BG noch mal genau an. manchmal schleichen sich auch Flächentrümmer ein.
Gruß Thomas
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile4184 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem SP 5 für SWX 2006 ist ein Fehler beim Speichern als Step behoben worden, ob das dein Problem betrifft musst du mal probieren.
Ciao
Klaus
www.al-ko.com | Pssst...unbedingt hier klicken!!! | mein Gästebuch | privat...
