  Konfigurationen - mal wieder
Autor Thema:  Konfigurationen - mal wieder (1227 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz
Ich hab hier ein Teil mit mehreren Konfigurationen.
Bei Konfiguration: 'default' moechte ich alles eingeblendet haben.
Bei Konfiguration: '01' will ich alles ausgeblendet haben bis auf (sagmermal) 4 features
Vorgehendweise: Ich befinde mich in einem Teil in Konfiguration 'default' und erstelle eine neue Konfiguration: 01 und blende die verschiedenen Elemente mit 'Ausblenden' aus.
Wenn ich jetzt in Konfiguration 'default' zurueckwechsel sollten dann normalerweise alle Elemente wieder sichtbar sein oder? Sind sie aber nicht. Was mach ich falsch? Hab ich da was verpennt?
Bitte um Rat
Vielen Dank schonmal & Gruesse an alle die mich kennen
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 31. Aug. 2006 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
war da nicht so etwas wie "für diese Konfiguration"!
Findest Du im Pulldown (zweites Menü glaube ich).
Jan
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne den Punkt kann ich nirgens finden. Welches Pulldown menue meinst Du?
Nochwas. Wenn ich einer Baugruppe in der default konfiguration eine Unterbaugruppe einbaue und in eine andere Konfiguration wechsel, dann sind ploetzlich die Einbaubedingungen futsch und die Baugruppe schwebt frei im Raum???
Scheint mir noch ein Bug zu sein.
Alex
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahleggs...
ich komm nicht ganz mit..
du bist in einem Teil und blendest Elemente aus??
welche Elemente meinst du?
Features und Körper kann ich unterdrücken (ist in der anderen Konfig dann nicht so, ausser bei abgeleiteter Konfig)
Ebenen Körper Skizzen Achsen usw aber ausblenden (ist dann bei mir in allen Konfigs gleich..)
Edit .. Skizzen und Körper kann man auch unterdrücken oder so..
geht nicht gibt's nicht
[Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 31. Aug. 2006 editiert.]
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kranbauer
Ich hab jetzt die features die ich nicht haben will unterdrueckt und jetzt funkts auch mit den verschiedenen Konfigs.
In eine Assy funktioniert es allerdings auch mit dem Ausblenden sodass in verschiedenen Konfigs nur einige Bauteile sichtbar sind und andere ausgeblendet bleiben.
Dank&Gruss
Alex
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 31. Aug. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ahleggs:
...Nochwas. Wenn ich einer Baugruppe in der default konfiguration eine Unterbaugruppe einbaue und in eine andere Konfiguration wechsel, dann sind ploetzlich die Einbaubedingungen futsch und die Baugruppe schwebt frei im Raum???
Scheint mir noch ein Bug zu sein....
Das ist kein Bug, sondern ein Feature.
Schau Dir mal die erweiterten Konfigurationseigenschaften an.
Wenn das Häkchen bei "Features und Verknüpfungen unterdrücken" gesetzt ist, bekommst Du das Verhalten, wie Du es beschreibst.
Empehlenswert in diesem Zusammenhang ist auch das tolle Makro Nr.8 zum setzen der erweiterten Konfigurationseigenschaften: http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 04. Sep. 2006 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo s.giehl
hab Dein posting hier ganz uebersehen.
Vielen Dank fuer den Tip. Werd ich morgen gleich mal ausprobieren und ja das Haeckchen bei den Konfigurationseigenschaften wars...
Ich muss sagen, mit den Konfigurationen laesst sich ja schon so einiges anstellen. Tolles feature - wenn mans erst mal durchschaut hat i
Noch ne Dummiefrage: wie lade/starte ich so ein macro?
Dank&Gruss
Alex
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Das oben beschriebene Verhalten hatte ich neulich auch. Part mit allen Features als Konfiguration 2 und ohne Features als Standard. Leider hatte es bei Konfig 2 den kompletten Körper ausgeblendet. Nach langem Suchen habe ich den Fehler gefunden: Der Grunkörper musste wieder eingeblendet werden. (Rechte Maus auf Feature -> Klick auf "Körper einblenden") Nur konte ich mich nicht entsinnen, diesen jemals ausgeblendet zu haben.
Kann das jemand nachvollziehen?
Viele Grüße, THSEFA
*** Wer seinen Weg kennt, weiss bis wohin man zu weit gehen kann ***
P.Reidel
Sehen Sie sich das Profil von P.Reidel an!   Senden Sie eine Private Message an P.Reidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Reidel
SolidWorks 2007
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
Makro ausführen über Extras/Makro/Ausführen, oder über den entsprechenden Button in der Makro-Leiste.
Bei häufigerem Gebrauch kann auch ein Button erzeugt werden:
über Extras/Anpassen.../Befehle/Makro den Button "Neue Makro-Schaltfläche" in die Button-Leiste ziehen und das gewünschte Makro aussuchen.
Grüße, Petra
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahleggs,
Die Einbaubedingungen sind dann nur für diese Konfig unterdrückt. Man kann sie jederzeit durch Unterdrückung aufheben aktivieren.
Gruß weinel
