  Block beim Eifügen auflösen?
Autor Thema:  Block beim Eifügen auflösen? (418 mal gelesen)
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte einen Block, bestehend aus einer Skizzenkontur und einem Bezugshinweis, mit einer bestimmten Eigenschaft versehen: beim Einfügen (drag&drop aus der Konstr.Bibl.) automatisch auflösen (der Text muss jedes mal geändert werden). Weiß jemand Rat?
Danke Euch schon mal!
Iwona
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iwona,
Attribut zum Auflösen nein, Rat ja
Wenn ich das richtig verstehe willst du den Block deswegen aufknacken, weil darin ein oder mehrere Texte jedesmal geändert werden müssen. Seit der SW2004 oder so gibt es zu genau diesem Zweck die Blockattribute.
Um es kurz zu machen: geh in die Blockdefinition, selektier den Text, der geändert werden soll und geb dem Ding einen sogenannten Attributnamen (früher hieß das Etikettenname). Jetzt den Block wieder speichern und fertig.
Jetzt kannst du anschließend nach dem Reinziehen ins Blatt einfach einen Doppelklick auf den Text machen und im Blatt editieren ... und zwar nur in diesem Text, das ist das praktische daran.
Richtig gut wird es, wenn du einen Block mit mehreren Texten hast, die editiert werden müssen, dann klickst du einfach auf den Attributknopf, wenn der Block selektiert ist und du bekommst eine nette Dialogbox, wo man schön übersichtlich alle Felder editieren kann.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima! Funktioniert und bringt genau das erwünschte Ergebnis. Danke, Stefan!
Iwona
