 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: Linie teilen ?? (455 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Community. Gibt es in SolidWorks eine moeglichkeit in der sketch eine Line,Kreis Spline (-whatever) zu teilen? Genauer gesagt auseinanderzuschneden, sodass zum bestehenden ein neues Element hinzukommt das nahtlos ansteht? Beim Trimmen hab ich nur die Funktionalitaet irgend etwas wegzuloechen, sei es nun ein Ueberstand in einer Ecke oder eine Verlaengerung zu einem anderen Element. Aber ein Element an beliebigen Punkt nur zu schneiden hab ich noch nirgens gefunden. Bis jetzt bleibt nix anderes uebrig als ein Element zu loeschen und 2 oder mehrere Elemente neu hinzuzeichnen und das sackt irgendwie. Hat jemand einen Tip ob, und wenn, wie geht? Vielen Dank im Voraus Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halt ich habs schon gefunden. Mit der Maus ueber das Element gehovert und dann auf der rechten Maustaste im Kontextmenue gibt es die Funktion 'Teilen' Gruss Alex
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
Hallo Alehgs, sicher gibt es diese Möglichkeit: Schau mal unter "Extras/Skizzieren/Teilen" nach. Kannst du aber auch jederzeit in einer beliebigen Befehlsleiste ablegen . Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja die Teilen Funktion ist zwar da allerdings teilt die nicht immer. Teilen funktioniert an beliebiger Stelle jedoch an einem Schnittpunkt oder Tangentialpunkt von Linie(endpunkt) auf Kreis oder Schnuittpunkt Liniemit Linie versagt diese 'Teilen' Funktion klaeglich... Solid Works braucht wohl noch 2 Versionen um ernsthaft einen brauchbaren modeler zustande zu bringen bei dem die Linien auch an Schnittpunkten geteilt werden koennen ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat mit Sportgeist nix zu tun. Eher mit einem Software Bug. Denn wenn ich zB. den Kreis selektiere und aus dem Kontextmenue 'Teilen' waehle, mit dem Mauszeiger auf den Schnittpunkt fahre, dieser gefangen wird, klickse und dann nix passiert ist ist das ein dicker fetter BUG! Ab und an passiert es dann auch dass ploetzlich alle Linien aus dem Sketch nicht mehr sichtbar sind. Dann hilft nur die Sketch zu schliessen und anschliessendes umdefinieren damit die Linien wieder sichtbar sind. *Aaarrrgh!* ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 04. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
So aus dem Kopf, habe zu Hause kein SWX, würde ich sagen, dass man beim Teilen von einem Kreis zwei Punkte anwählen muss. Irgendwie ist es ja auch Sinnlos einen 360° Kreisbogen zu haben, welcher an einem Punkt aufgetrennt ist. ------------------ Ich komm ja schon bin schon da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Aheu, also bei mir hat die Funktion noch alles geteilt (ausser hin und wieder mal irgendwelche Splines). Ein Kreis lässt sich mit drei Klicks teilen. 1. Klick: Auf den Kreis 2. Klick: Auf ersten Teilpunkt (das kann auch ein Schnittpunkt mit einer Linie sein (das Schnittpunkt Symbol sollte am Mauszeiger angezeigt werden) 3. Klick: Auf zweitem Teilpunkt (siehe zweiter Klick) Teilen von zwei sich schneidenen Linien: 1. Klick: Zu teilende Linie anwählen 2. Klick: am Schnittpunkt klicken (auch hier sollte das Schnittpunkt Symbol angezeigt werden (oder irgendwas, dass andeutet, dass der Punkt was mit der anderen Linie zu tun hat)). Wenn Du's ums verrecken nicht hinkriegst, dann installiere ich mir das Camtasia Studio und mach Dir ein Video. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kalle Vielen Dank fuer Deine Antwort. Ich habs jetzt tatsaechlich hinbekommen. Das Problem ist, dass SolidWorks die 'Schnellfangfunktion' Schnittpunkt am Mauszeiger nicht waehlt. Abhilfe: im Untermenue des Kontextmenues des Mauszeigers erst die Schnelles Fangen Funktion 'Schnittpunktfangfunktion' aktivieren... Dann klappt's auch mit dem Teilen an der Stelle wo der Endpunkt der Linie tangetial anliegt. Ist doch total userfriendly!!  Gruss&Dank an Alle Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
