  Messen in eDrawings
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Messen in eDrawings (2373 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe seit längerem ein Phönomen beim Erzeugen von eDrawings-Dateien und komme nicht hinter die Ursache:
Bei manchen Parts kann man nach dem Erzeugen einer eDrawings-Datei im Part beim Messen die komplette Kante ansprechen und bei manchen kann man nur Punkte entlang einer Kante ansprechen.
Hat das noch jemand beobachtet?
Ich habe keine Idee woran das liegen könnte!
Gruß weinel
[Diese Nachricht wurde von weinel am 31. Aug. 2006 editiert.]
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu weinel,
das liegt daran, dass eDrawings seine Daten als STL-Daten speichert.
Damit Du Dir anschauen kannst wie das dann aussieht versuche einfach mal eine Datei als STL abzuspeichern, gehe im Speichern Dialog auf die Optionen und setze den Haken bei "Vorschau".
Die Dreiecke, die Du dann zu sehen bekommst werden im eDrawing gespeichert und wenn die Toleranz zu groß ist, kann es vorkommen, dass Kanten von Dreicken, die eigentlich kolinear sein sollten es nicht mehr sind und dann mach der eDrawings Viewer da auch keine durchgehenden Kanten mehr draus.
Da nicht die Flächen gespeichert werden kann man im eDrawing auch keine Radien messen (geschlossene Kreise gehen, da scheint SolidWorks noch mehr Daten reinzupacken).
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle,
beim Abspeichern als STL macht er eigentlich ganz ordentliche Dreiecke, siehe Anhang!
Das sollte eigentlich nicht der Grund sein!
Gruß weinel
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow! Cool, Du kannst Kanten zu messen anwählen???
Ich bin neidisch!!! Denn das kann ich nicht!!!
Und von Loch zu Loch (Durchmesser, Achsabstand) geht schon gar nicht!
Kurz: eDrawing zu messen? HA! Das ich nicht lache!!!! Ausdrucken und von "Hand" messen! *würg*
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
Kalle
erstellt am: 01. Sep. 2006 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Weinel,
ist das Bild in deinem zweiten Posting das Teil, das im ersten die Probleme macht? Sieht irgendwie nicht danach aus.
Die Erklärung von mir ist auch nur 'ne Vermutung, die meines Erachtens ganz schlüssig klingt. Was SolidWorks bzw. eDrawings genau machen kann ich natürlich nicht sagen.
Falls sonst noch jemand was weiss, dann soll er es posten.
Bis dann,
Kalle
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0
Windows XP
Dell Precision M6500
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ist nur ein Vermutung, aber für mich sieht es auf deinem Bildern so aus, als hätte edrawings die Mittelpunkte der Kanten gefunden.
Das Messwerkzeug hat auch eine Filterfunktion: Punkt, Kante, Fläche, Bohrung. Hast Du vielleicht den Filter versehentlich beim Messen aktiviert und er findet deswegen nur die Mittelpunkte?
Nur mal so eine Idee...
Gruß Gerhard
weinel
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
nein, ich habe keine Filterfunktion aktiviert. eDrawings zerstückelt die ganze Linie in lauter kleine Linienstücke. Das ist das eigentliche Problem. Ich weiß nur nicht warum es das macht. Bei einigen Modellen ist das so und ich kriege nicht raus warum!
Gruß weinel
weinel
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hurra!!!!
Ich habe die Ursache endlich gefunden.
Wenn die Dokumentenoption "Kantenlänge optimieren" im Register "Bildqualität" aktiviert ist, tritt genau dieser Effekt ein. Option deaktivieren und man kann nach dem Erstellen der eDrawings dort auch sauber die Kanten erkennen und messen!
Gruß weinel
