  Zu knifflig für SolidWorks ???
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.01.2027
Autor Thema:  Zu knifflig für SolidWorks ??? (2027 mal gelesen)
CAD-Bengel
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Bengel an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Bengel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Bengel
erstellt am: 30. Aug. 2006 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie auch viele hier in dem Forum hab ich ein Problem mit SolidWorks und möchte von euch Hilfe und Rat :-) wäre super wenn mir der ein oder andere etwas helfen könnte...
und zwar: ich arbeite in der Entwicklung einer kleinen Firma und werde demnächst mit der Aufgabe beschäftigt sein Baugruppen zu erstellen. Soweit so gut.
Die schwierigkeit darin ist, dass es Baugruppen sind die wiederum aus Unterbaugruppen bestehn. Stellt euch ein Gehäuse vor das nach Kundenwunsch bestückt wird mit Elektronik (die einzelnen Elektronikbauelemente sind als Baugruppe vorhanden).
Ich weiß das jetzt eig der Gedanke an Konfigs kommt. aber Konfigs sind einfach zu aufwendig und nciht realisierbar denke ich. da es etliche Kombinationsmöglichkeiten gibt....
Jetzt meine Frage und meine Gedanken dazu: gibt es eine möglichkeit in solid works Baugruppen modular aufzubauen. D.h. ich hab am besten eine Tabelle wo alle elektronikbauteile draufstehn wo ich dahinter nur noch einen Haken setzen muss beim dem Bauteil dass ich in dem Gehäuse haben will. Solid Works sollte dass dann automatisch zusammenbauen....
hört sich jetzt kompliziert an, aber rein logisch lässt sich alles gut aufbauen. Die Elektronikbauteile sitzen alle nebeneinander und haben auch eine feste Reihenfolge (z.b. Reihenfolge a dann b dann c...usw. Wenn ich nur A und C möchte sitzt C also direkt neben A...) Sie werden auch immer durch die gleiche art befestigt direkt nebeneinander befestigt (klicksystem) (könnt man also mit Verknüpfungsreferenz machen (?))
Hmm so erstmal genug "Stoff" ich hoffe ich hab das verständlich ausgedrückt. Würd mich freuen wenn mir irgendjemand etwas weiterhelfen könnte und mir sagen könnte ob sowas in SWXSolidWorks überhaupt annähernd möglich ist....
Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 31. Aug. 2006 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Bengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Bengel:
...sowas in SWX überhaupt annähernd möglich ist...
Hallo Andreas,
ohne jetzt die weiteren Randbedingungen zu kennen behaupte ich, das dies mit SolidWorks und Excel zu lösen ist.
Eine Bibliothek mit ET/BG evtl. mit Verknüpfungsreferenz (macht dann Sinn, wenn die Variante von Hand zusammengestzt wird), passende Excel-Tabelle um die gewünschte Variante auszuwählen ('automatisierte' Version) und SolidWorks die Variante darstellen lassen.
HTH & bis demnäx,
Ralf
serpenti
Sehen Sie sich das Profil von serpenti an!   Senden Sie eine Private Message an serpenti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serpenti
erstellt am: 31. Aug. 2006 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Bengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht, du musst aber die Konfigurationen dazu verwenden. Und zwar tabellengesteuerte Konfigurationen. Bei der Auswahl der richtigen Spalten kannst Du dann jeweils den Status des Bauteiles/ Baugruppe festlegen (V=sichtbar, U=Unterdruckt). Wie alles im Detail geht sollte in der Hilfe stehen
Gruss Serpenti
CAD-Bengel
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey! das ging ja mal schnell mit den Antworten. Danke euch!
Die Ansätze sind gut, wobei ich mir immer nicht so sicher bin ob man das umsetzen kann. Folgende Punkte sind noch unklar:
Wie verknüpfe ich die einzellen Unterbaugruppen? Ich habe ja erklärt das alle Unterbaugruppen ein festes Anordnungsschema haben (erst a dann b dann c usw)... Wie werden die Teile so miteinander verknüpft dass wenn b nicht vorhanden ist A mit C verknüpft wird. Die Teile werden durch steckverbinder miteinander verbunden. fehlt Bauteil B wird einfach A direkt mit C zusammen gesteckt.
Das mit mehreren Verknüpfungen zu lösen (eine zb A verknüpft mit B und eine weitere wo A mit C verknüpft ist. Die nicht benötigte muss dann halt unterdrückt werden) wird wohl nicht funktionieren. Da es einfach zu viele Kompinationen gibt (mehrere 100).....
Gibt es Möglichkeiten die Komponenten so wie ich das gern hätte automatisch (ohne unterdrückte Verknüpfungen) miteinander zu verknüpfen ?
Evtl mit Verknüpfungsreferenzenten oder so....
Danke für eure bisherige hilfe und auch schon mal danke für die Hilfe die jetzt hoffentlich noch kommt ;-)
Andreas
gegy3
Sehen Sie sich das Profil von gegy3 an!   Senden Sie eine Private Message an gegy3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy3
SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Bengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck Dir mal dieses Teil an! vielleich hilft dir das.
Ist ein SolidWorks Teil. Also bitte erst umbennen.
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Bengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Vmtl. am besten absolut zum Koordinatenursprung -- den enstpr. Wert für die Abstandsverknüpfung kannst Du in der Tabelle berechnen lassen.
Also zum Beispiel hat Teile A die Breite a, B die Breite b usw.
Dann wird Teil B wenn Teile A eingebaut ist, mit dem Abstand a zum Ursprung eingebaut.
Teil C mit dem Abstand a+b, wenn A und B eingebaut sind.
Teil C mit dem Abstand b, wenn nur B eingebaut ist.
usw.
René Spandler
serpenti
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Bengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich richt das irgendwie nach Excel und einer Matrix die mit verschieden Werten und Bedingungen gefüttert wird. Als Ergbnis
bleieben dann verschiedene Kombinationen übrig die quasi den jeweiliegen Status der Teiles (Unterbaugruppe) wiedergeben.
Na dann Prost. Bei der Anzahl genannter Bauteile Unterbaugruppen sehe ich das eher als etwas komplex  und nicht gerade geeignet als Startaufgabe für tabellengesteuerte Konfigurationen.
Wenn Du Dich aber mit Excel und Konfigurationen gut auskennst, dann ist das sicher eine interessante und schöne Aufgabe.
Viel Spass Serpenti
Charly Setter
HP nw9440
Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633
Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 31. Aug. 2006 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Bengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rene Spandler:
usw.
Ok:
Ansatz: Die Karten haben alle den gleichen Abstand voneinander.
Die Steckreihenfolge ist alphabetisch geordnet, es fehlen nur einige Positionen, die dann entsprechend in den Steckplätzen nach vorne rutschen.
Lösung: Du definierst einen Zähler (in der Exceltabelle), der immer um 1 Pos. nach oben gezählt wird, wenn eine Karte nicht unterdrückt wird.
Der Abstand der Karte vom Ursprung berechnet sich dann nach der Formel
Abstand = Offset + Zähler * Steckplatzabstand.
Mit den Möglichkeiten von Excel läßt sich das dann noch beliebige komplexer aufbauen. Und wenn die nicht reichen, gibt´s immer noch Makros
Im Inventor würde ich versuchen das mit benannten iMates zu machen (als tabellengesteuerte Baugruppe, aber das ist ein anderes Thema  )
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
(George Bernard Shaw)
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 31. Aug. 2006 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Bengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:Ansatz: Die Karten haben alle den gleichen Abstand voneinander.
Warum denn die Einschränkung auf gleiche Breite? Ist doch mit beleibigen Breiten auch nicht viel aufwendiger.
CAD-Bengel
erstellt am: 04. Sep. 2006 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
danke für die vielen und auch sehr konstruktiven Antworten!!! Euch kann man echt gebrauchen
Ich kenne mich zwar mit Konfigs und auch Excel-Tabellen einigermaßen gut  aus. Aber ich glaube der Aufwand den die ganze Sache mit sich zieht ist zuviel. Gerade aus der sicht, dass sich an den zusammenstellungen immer mal was ändert (recht oft sogar) und das dann zu pflegen wäre etwas zu viel arbeit und in unserer Abteilung unwirtschaftlich. Deswegen werde ich das Problem anderest lösen:
Werde einfach die einzellen Baugruppen einfach so abspeichern dass sie leicht zusammenfügbar sind (verknüpfungsrefs und Co.) Somit hab ich im Vorfeld nicht alzu viel zu tun und auch Später bei der ZUsammenstelleung ist eig alles darauf beschränkt die Unterbaugruppen "zusammenzuklipsen"... denke das ist die praxisfreundlichste Lösung
Ich danke euch trotzdem für die vielen Antworten (auch wenn ich das jetzt anders umsetze), habt mir echt geholfen!
Andi
