  Zuschnitt aus großer Platte
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Zuschnitt aus großer Platte (891 mal gelesen)
Phenomeno
Sehen Sie sich das Profil von Phenomeno an!   Senden Sie eine Private Message an Phenomeno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phenomeno
erstellt am: 30. Aug. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks'ler,
Ich habe ein Bauteil konstruiert das einige Platten enthält welche die gleiche Stärke haben.
Diese Platten sollen aus einer großen Platte zugeschnitten werden. Gibt es vielleicht eine Funktion welche das Assembly analysiert und dann (nach vorgabe einer Plattengröße)einen Zuschnittvorschlag generiert?
Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, wäre aber irgendwie praktisch.
Danke schön
Marc
Wenn die Kiste mal wieder nicht so richtig will:
"let there be rock"
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Aug. 2006 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, SolidWorks ist wie die anderen 3D-CAD's "nur" ein CAD und kein Laseroptimierungsprogramm (oder Brennschneiden, Wasserstrahlschneiden, Stanzen etc.)
Wenn man das ganze von den Kostenseite betrachtet ist deine Anmerkung aber vollkommen richtig. Durch das Optimieren kann eine Menge Geld betreffend Rohmaterial eingespart werden, natürlich nur lohnenswert bei einer Serie.
Soviel ich weiss machen das die Programme, welche den Laser bestücken ganz ordentlich, wird aber meistens noch von Hand verbessert.
Einem solchen Programm in einem CAD müsste man aber noch ein paar Dinge mitgeben.
z.B.
- einen Kenner im Teil welcher aussagt, dass es ein entsprechendes Zuschnitteil ist
- einen Kenner welche Materialstärke das Teil hat
- einen Kenner aus welchem Material das Teil besteht.
Nun geht es noch weiter.
Soll nur die oberste Ebene der Baugruppe durchsucht werden, oder auch die Unterbaugruppen etc.
Die siehtst, es müssen viele Dinge berücksichtig werden. Und ein CAD ist nicht dafür ausgelegt. Also eine Funktion in SolidWorks wird es nicht geben, und ich bezweifle, dass jemand ein Makro geschrieben hat, um diese Funktion zu erfüllen.
Die einfachste Lösung ist, alle Teile als DXF zu exportieren, und auf einem Laserprogramm das ganze zu optimieren, und dann, je nachdem noch einen Entwicklungsloop für eine weitere Optimierung hinzulegen.
Ich komm ja schon bin schon da
Charly Setter
HP nw9440
Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633
Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 31. Aug. 2006 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst die Teile ja händisch auf einer Platte anordnen. Dann weißt Du so einigermaßen, wo Du landest
(George Bernard Shaw)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 31. Aug. 2006 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu,
unser Laserschneider hat mir diesbezüglich geraten, dass ich ihm die einzelnen Konturen schicken soll, der packt sie in sein Programm, das wiederum ordnet so materialsparend wie möglich an und ich bekomme die benötigten Abmasse zurück. Man sollte nur wenigstens grobe Aussenmaße des Rohmaterials angeben (schließlich lässt sich nicht alles bestellen). Red doch einfach mal mit der Abteilung/Firma, von der ihr die Zuschnitte erstellen lasst.
Bis dann,
Kalle
P.S: Obwohl ich mir schon wünschen würde, dass SWXSolidWorks so eine Funktionalität auch mitbringt.
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
