 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Teil Neu mit Vorlage als Kopie eines bestehenden Teiles (1351 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich hab ne Frage und bin mir nicht sicher ob das wirklich funktioniert. Und Zwar: Ist es moeglich in SolidWorks von einem bestehendes Teil (bei dem nicht die Standardvorlage/Startpart verwendet wurde) eine Kopie mit dem Template als Vorlage zu speichern, sodass danach im Neu abgespeicherten Teil die Parameter des Startparts incl. der Geometrie des bestehenden Teils vorhanden sind? Funktioniert das irgendwie? Vielen Dank und Gruesse Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Teil bearbeiten. Nach Wunsch Parameter setzten. Datei -> Speichern unter... -> Part Templates .prtdot Dann sollte Dein Teil unter den Vorlagen erscheinen. Wenn ich Dich richtig verstehe..... ?! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 30. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne ich wills andersum. Ich hab ein Teil das nicht mit dem Startpart als Vorlage erstellt wurde. Also fehlen zB. die Parameter die normalerweise bei Verwendung des Templates mit im Teil definiert sind und auf das PDMWorks zugreifen kann. Darum meine Frage ob es einen Weg gibt so ein Teil mit der Geometrie als neues Teil anzulegen/abzuspeichern und mit den Parametern aus dem Template. Dank&Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Ah! Ok! Alles klar. Nö, ich denke das geht nicht! Wäre toll wenn jemand wüsste wie, wenn es überhaupt geht! Wenn es nur BDE sind, kannst Du diese mit einem Tool von Stefan's Seite herumkopieren. ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Die Problematik ist, dass es auch jede Menge Dokumentoptionen gibt, welche man neben den Eigenschaften übernehmen möchte. Für Parts fällt mir nur gerade ein, dass man diese als Parasolid speichert, und dann öffnet (Verlust der Parametrik). Beim Öffenen wird das dafür definierte Template verwendet. Die Idee ist aber interessant. Eine Funktion, mit welcher man die Einstellungen von einem Template übernehmen kann. Könnte man brauchen, wenn man Teile in eine höhere SWX-Version migriert, wo andere Dokumentoptionen gesetzt werden können, oder wenn man in der Firma die Dokumentoptionen ändern möchte. (Oder wenn ein User wieder mal ein eigenes Tempalte verwendet hat, von weiss der Geier woher, und er stur behauptet, dass er keine Zeit hat es neu zu erstellen.) ------------------ Ich komm ja schon bin schon da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
...oder, wenn ich ein Teil abspalte! Dann nimmt SolidWorks auch irgend eine Vorlage! Jedenfalls nicht diese, welche ich in den Optionen vorgegeben habe! Grund genug für mich, Teile nicht abzuspalten, wenn sich das irgendwie vermeiden lässt! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Die Problematik ist, dass es auch jede Menge Dokumentoptionen gibt, welche man ... übernehmen möchte.
da gibt's doch auch was - zwar nicht von Ratiopharm - aber von hier (von wo sonst...) ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Oder wenn ein User wieder mal ein eigenes Tempalte verwendet hat, von weiss der Geier woher, und er stur behauptet, dass er keine Zeit hat es neu zu erstellen.
Ja genau! So isses (beinahe). Diesmal hat naemlich der 'Admin' keine Templates benutzt... HrrHrrr! Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 30. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
