  Koerper kopieren??
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Koerper kopieren?? (481 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich braeuchte wieder mal einen Tip
Mit welchem Befehl kann ich in einem Part eine Kopie eines Koerpers/solids erstellen? Der Solid soll auf dem gleichen Fleck wie der Ursprungskoerper platziert sein, eventuell ein Offsetdavon, dann waere es perfekt. Die anderen Solids in dem Teil sollen jedoch so bleiben wie sie sind. Kann SolidWorks das?
Alex
Na gut, dann tu ich's...
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat prima geklappt. Vielen Dank.
Jetzt muss der neue koerper noch um die Wandstaerke 4mm groesser sein (aber nicht mit Befehl Wandung, ich will den Solid gefuellt haben..).
Funktioniert das ausschiesslich nur mit Einfuegen -> Oberflaeche -> offset? oder gibt es da auch eine andere funktion? Skalieren funktioniert da nicht.
Dank und Gruss
Alex
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 29. Aug. 2006 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Mögliche Lösung,
Modell auf Dratdarstellung schalten, mit dem Filter (F5) nur Oberflächen anwählen und das Modell mit einem Rechteck überziehen.
Einen Flächenoffset erstellen mit deinen 4mm.
Das Ursprungsvolumen löschen (gibt es auch als Feature)
Einfügen - Aufsatz/Basis - Wanddicke auftragen, das Flag "Volumenkörper aus umschlossenem Volumen ersellen" anwählen.
Ist ev. nicht die schöneste Lösung, aber sie funktioniert.
Ich komm ja schon bin schon da
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Klasse Mike!
Hast mir schon wieder geholfen.
Vielen Dank!
Alex
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 04. Sep. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wenn ich das Teil mit ...verschieben/kopieren erstelle habe ich trotzdem noch einen Bezug zum "alten" Teil. Wie kann ich den Bezug aufheben und wie richte ich dann das "Neue" Teil am Ursprung aus?
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du keinen Bezug mehr zum Original haben willst, dann speichere es einfach als Parasolid und machs wieder auf.
Vor dem Speichern kannst du ja noch das Verschieben durchführen.
Ciao
Klaus
www.al-ko.com | Pssst...unbedingt hier klicken!!! | mein Gästebuch | privat...
