  kopieren
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  kopieren (497 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 29. Aug. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo 'zammen.
habe ein volumen-gebilde in sw konstruiert und möchte nun einzelne teile davon als bauteile vereinzeln, um die einzelteilzeichnungen abzuleiten. geht das irgendwie per kopieren- in neue teilezeichnung einfügen? Vielleicht so ähnlich wie in MegaCad-Clipboard?
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 29. Aug. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ehm, Deine SHIFT Taste ist wohl kaputt! Wollte Dir das noch sagen!
Zu Deinem Problem: SolidWorks starten, Hilfe -> Online-Lehrbuch -> Lektion 3.
Tipp: Arbeite Dich doch durch alle diese Lektionen, wenn Du schon neu bei SWXSolidWorks bist. Reduziert Deine Fragen um bis zu 70-80%!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von locol1011:
Wenn ich das richtig verstehe, ein Volumen für die gesamte Baugruppe, oder mit der Mulitbodytechnik mehrere Volumen.
Nun ja, ich vermute mal nicht, jedenfalls nicht so, wie man es in SolidWorks machen soll.
Um eine Baugruppe zu erstellen, erstellt man die Einzelteile und fügt diese in einer Baugruppe zusammen (geübte Anwender erstellen Einzelteile auch schon mal direkt in der Baugruppe).
Was du ev. mit deinem Modell machen kannst ist folgendes.
Speichere das Modell unter einem anderen Namen (Name/Nummer des Einzelteils) und entferen alles aus was du nichts brauchst.
Öffne wieder das Ursprungsteil und wiederhole den Vorgang bis du alle
Teile durch hast.
Nun kannst du mit den Einzelteilen deine Baugruppe zusammenstellen, und auch von jedem Einzelteil eine Zeichnung erstellen, von der Baugruppe natürlich auch.
Bei deiner nächsten Baugruppe am besten gleich mit der richtigen Philosophie für SolidWorks anfangen (viele andere technische 3D-CAD's funktionieren gleich wie SolidWorks).
Ich komm ja schon bin schon da
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Philosophie ist schon richtig.
Wird nur sehr problematisch (finde ich) wenn mann noch nicht weiß, wie die Teile werden sollen, und alle Bauteile aufeinander abstimmen muss z.B. Konturen von anderen Bauteilen übernehmen o. Austragung bis Körper etc. um eine bestimmte länge zu erhalten, welche ich nicht ausrechnen kann.(zumindest nur umständlich)
Sorry für die No-Shift-Taste. Hatte Zeitmangel! ;-)
Oberli Mike
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option
"Extras" - "Optionen", Register "Systemoptionen", unter "Externe Referenzen" kannst du den Hacken bei "Keine externen Referenzen erstellen" entfernen. Somit kannst du eine Austragung von einem Feature durch ein anderes Bauteil begrenzen.
Bitte aber folgendes beachten.
Ist Teil_1 eine Begrenzung für ein Feature von Teil_2, und wird das Teil_1 so verschoben, dass die Begrenzung nicht mehr existiert, wird das Feature "meckern".
Natürlich kannst du auch Kanten von Fremden Bauteilen in eine Skizze übernehmen, und das so, dass sich die Skizze mit dem Bauteil mitändert.
Im weiteren kann es Probleme mit externen Referenzen geben, wenn man ein PDM-System verwendet.
Kleiner Hinweis zum ganzen.
In der Baugruppe mit RMT auf eine Teil und "Teil bearbeiten" auswählen.
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus "Zeitmangel" auf eine Antwort verzichtet
Dirk
