  Kriechstrecke
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kriechstrecke (1012 mal gelesen)
u-web
Sehen Sie sich das Profil von u-web an!   Senden Sie eine Private Message an u-web  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u-web
SWX 2005
erstellt am: 29. Aug. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss den kürzesten Weges (Kriechstrecke)auf einer beliebig geformten Oberfläche  ermitteln. Welche Möglichkeiten gibt es dafür?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u-web 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten gesucht wird, und das entlang einer Oberfläche.
Beispiel dazu:
Ist der Weg über einen Berg kürzer oder der Weg um einen Berg herum, oder sollte ein Mittelding genommen werden.
Sofern es dir gelingt, mit absoluter Sicherheit zu bestimmen, welches der kürzeste Weg ist, dann kommt die zweite Herausforderung, das bestimmen der Länge.
Ach ja, ist bei den Navigationssystemen auch so, nicht jedes sucht sich den gleichen Weg aus um von A nach B zu kommen, und da ist der Sachverhalt doch viel einfacher, sind doch die verfügbaren Strassen vorgegeben.
Ich komm ja schon bin schon da
u-web
SWX 2005
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich nicht nach einer schneller Lösung an.
Daher erst einmal vielen Dank!! Ich melde mich wenn ich Zeit zum Ausprobieren hatte.
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
erstellt am: 29. Aug. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u-web 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo u-web,
Ich habe letztes Jahr einen Prototypen zur Kriechstreckenermittlung unter  Solidworks realisiert (siehe Bilder). Der Algorithmus ermittelt den Abstand zwischen zwei Punkten auf der Basis eines Facettenmodells.
Je nachdem wie 'beliebig' Deine Oberfläche ist, wird es natürlich auch beliebig kompliziert.
Geht es Dir denn um den Lösungsweg oder die Lösung für einen konkreten Fall? Wenn es sich nur um eine Oberfläche (Surface) handelt, kann man versuchen, dem ganzen mathematisch beizukommen. Ansonsten wird wahrscheinlich für einen Einzelfall das händische Probieren/Messen am schnellsten und zuverlässigsten zu Ziel führen.
Jan
PS: Wenn Du Lust hast, kannst Du mir ja mal Dein Modell per PM schicken. Mal sehen, was mein Programm daraus macht.
Ingenieurbüro
Jan Böttcher
jan.boettcher@ib-boettcher.de
www.ib-boettcher.de
