  SolidWorks slddrw/DWG
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  SolidWorks slddrw/DWG (732 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Solid Works 2017 SP 5.0 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss Solid Zeichnungen als DWG speichern. Nur wie funktioniert es das in der DWG die Strichstärken von Solid dargestellt werden?
z.B. Solid Stärke 0,5 in DWG 0,15
Danke für euere Hilfe
Rainer
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X &
SWX 2kX
erstellt am: 28. Aug. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ja AutoCAD 2005 ... somit steht dir AutoLisp als Programmiersprache zur Verfügung. Entweder kannst du die Layereigenschaften auf 0.15 ändern oder, global alle Strichstärken auf einen bestimmten Wert ändern:
  (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for ITEM BLOCK
      (if(member(strcase(vla-get-objectname ITEM))'("ACDBPOLYLINE" "ACDB2DPOLYLINE"))
        (vla-put-ConstantWidth ITEM  0.15)
Bei 'normalen' Linien musst du IMHO dass über Layermachen was erst beim Plotten sichtbar wird.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 28. Aug. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich dachte immer, dass die Strichstärke, in dem Fall, von AutoCAD aus reguliert wird. Du musst Dir wohl ein Profil in AutoCAD erstellen, mit den Namen der SolidWorks Layer.
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
Original erstellt von RvC:
Hallo Rainer,
Schau mal beim Speichern von DWX/DXF in die Optionen. Da kannst du eine Abbildungsdatei aktivieren. Das Flag für das nicht anzeigen solltest du mal deaktiveren.
Beim Speichern kommst du nun zu den Abbildungseinstellungen.
Wenn du deine DWG/DXF immer in den gleichen Einstellungen speichern willst, einfach eine solche Datei anlegen, und entsprechend aktivieren (kannst ja auch mehrere anlegen, wenn du verschiedene Einstellungen benötigst).
Ich komm ja schon bin schon da
