Thema: Hohlkörper einfach ausfüllen (21632 mal gelesen)
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe von einem unserer Produkte ein Ersatzmodell erstellt, mit dem u.a. auch unsere Kunden arbeiten können sollen. Dazu hab ich die außen sichtbaren Teile vereinigt. Somit ist mein Ersatzmodell ein Einzelteil, das für das Know-How kritische Komponenten nicht enthält. So weit ganz prima. Die Innenkonturen des Ersatzmodells möchte ich nun verschwinden lassen (sozusagen virtuell ausgießen), so dass auch mit eingeblendeten verdeckten Kanten nur die äußeren Anschlussbohrungen sichtbar sind und nicht hunderte irrelevante Bohrungen, die im Inneren des Teils liegen. Da mein Ersatzmodell nun schon ein Hohlkörper ist, gibt es nicht eine einfache Möglichkeit, den Hohlraum zu füllen? Z.B. indem ich eine innere Wand auswähle und Wandung auftrage bis alles voll ist? Mit einem Formnest/Kern ginge es bestimmt, den Kern könnte ich dann hinterher mit dem Ersatzmodell vereinigen. Der Weg dahin kommt mir nur recht umständlich vor. Piet
Sam78 Mitglied NC- / CNC-Programmierer
 Beiträge: 38 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
Moin, wenn Du tatsächlich ein vollst. geschlossenes Teil hast, kannst Du ja ein zweiten Volumenkörper erzeugen der dein Teil umfasst. Dann ziehst du das Teil von dem "neuen" Volumenkörper ab und behältst nur den Kern! vielleicht lassen Sich die Volumina ja vereinigen! Jan
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
Du hättest doch vorher alle innenliegenden Teile mit der erweiterten Auswahl loswerden können oder die Baugruppe als Teil nur mit externen Flächen speichern können... Mit zweidrei mutigen Austragungen aus der Mitte sollte in Deinem Teil doch aber schnell alles herrlich verklumpt sein! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 28. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 28. Aug. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
Ich glaube, ich kenne Dein Problem: Innenkonturen (sog. voids) siehe Bild machen auch mir das Leben schwer => per VBA greifbar ("loops") oder per Trick (klappt nicht für Blech, nicht für Multibody): 1. an aussenfläche 1 Fläche löschen (ohne schliessen) 2. Restlicher Oberflächenkörper auch 3. die verbliebenen Oberflächenkörper sind die voids! Hoffe,das hilft Dir weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edge Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 12.01.2006 MS Windows XP Intel Pentium 4 3,8GHz 4GB RAM ATI FireGL V3250 SW 2007
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
Hallo Piet! Mein Vorschlag: Speichere die BG als STL-Datei ab. In den Optionen BG als 1 Teil abspeichern aktivieren. Die STL-Datei kann als Oberfläche, Volumen oder Grafikobjekt geladen werden. Alle Teile mit Berührung sind unweigerlich zu einem einzigen Teil verschmolzen. Gruß aus WW The Edge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
Der einzige Kniff ist, dass du alle Aussenflächen anwälen musst. Dies ist nicht ganz so einfach, da du auch Innenflächen hast. Schalte mal den Flächenfilter ein, und ziehe ein Rechteck über dein Teil, und mach dies von verschiedenen Verdrehungen (Ctrl bez. Steuerungstaste nicht vergessen). Und dann halt noch von Hand prüfen, ob du wirklich alle Aussenfläche selektiert hast. Danach kannst du über Einfügen - Oberfläche - Offset eine Oberläche mit Abstand 0 erzeugen. Nun kannst du den Körper über Einfügen - Features - Körper löschen, löschen. Jetzt noch die Funktion Einfügen - Aufsatz/Basis - Wanddicke auftragen ausführen, und dabei die Option "Volumenkörper aus umschlossenem Volumen erstellen". Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Oberläche ein Volumen beinhaltet, sprich wenn sie geschlossen ist. ------------------ Ich komm ja schon bin schon da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 29. Aug. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
@kikacop, kenne ich diese Funktion. Aber wie willst du verhindern, dass die Flächen von der Innenkontur mitselektiert werden  Das händische deselektieren der Flächen von der Innenkontur stelle ich mir schwieriger vor wie das händische selektieren der Flächen der Aussenkontur. ------------------ Ich komm ja schon bin schon da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Donnerwetter, sind das viele Tipps. Dieses Forum begeistert mich immer wieder. Jetzt der Reihe nach: @Sam78: Tut mir leid, den Tipp hab ich nicht verstanden. @G. Dawg: Könnte klappen, wenn sich alle Innenflächen in einer Schnittansicht mit einem Rahmen anwählen lassen. Für manuelles Picken sind es zu viele Flächen. Hab ich nicht probiert. @Jan: Das funktioniert bestimmt, aber ich möchte ungern ein weiteres Part erzeugen. Ich finde, das sollte auch ohne gehen (Ignoranz gepaart mit Sturheit, ich weiß...) @Lutz Federbusch: So hab ich's gemacht: Schnittansicht, die Außenkontur der Innenfläche (hört sich widersprüchlich an, stimmt aber) in eine Skizze übernommen. Austragung bis Eckpunkt, und dafür die Spitze der tiefsten Bohrung übernommen, in der zweiten Richtung genauso. Gute Idee, danke! @Sldw-FEM: Werd ich noch mal probieren @Edge: Das verschmilzt mir zwar die Teile, aber das hab ich schon. Der Innenraum wird dabei nicht aufgefüllt, denke ich. Außerdem hätte ich wieder eine zusätzliche Datei, und, schlimmer noch, die Assoziativität zur ursprünglichen Baugruppe geht verloren. @Oberli Mike und Kikacop: Das hab ich probiert, mit Drehen und Wenden. Nachdem mein Rechner fünf Minuten gegrübelt hat, kam die Meldung: Oberfläche schneidet sich selbst. Schade eigentlich. Vielen Dank an alle, jetzt geh ich erstmal Unities verklicken. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piet
