  Aktualisieren von Zeichnungsansichten
Autor Thema:  Aktualisieren von Zeichnungsansichten (2456 mal gelesen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal aus Performancgründen an den Einstellungen für die Aktualisierung von Zeichnungsansichten gespielt. Dabei habe ich in der Zeichnung die automatische Aktualisierung deaktiviert, und dann eine Änderung an der Baugruppe vorgenommen.
Wechsel zur Zeichnung, eine Ansicht aktivieren, unter "Bearbeiten" - "Ansicht aktualisieren" angewählt, und es werden alle Ansichten aktualisiert.
Gibt es eine Einstellung, welche ich nicht kenne, oder ist das ein Bug?
Ach ja, gleich unter "Ansicht aktualisieren" befindet sich der Befehl "Alle Ansichten aktualisieren".
OM
Oberli Mike
erstellt am: 02. Sep. 2006 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Meldung von unserem Support: Die ist so in SolidWorks.
Für mich ist ganz einfach die Namensgebung schlecht gewählt. Intuitiv nach der Namensgebung erwarte ich etwas anders.
Anfrage auf Erweiterung in SWX, dass man auch nur eine Ansicht aktualisieren kann ist bereits abgeschickt.
Ich komm ja schon bin schon da
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 02. Sep. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mike...
ich denk ich hab nen Weg gefunden...
Mich ärgert das nämlich auch schon länger...
Hab ne Zeichnung abgeleitet.
Im FM der Zeichnung ganz oben mit RMT rein, die automatische aktualiserung ausgeschaltet.
Dann aus der einer Zeichenansicht das modell geöffnet und einfach eine andere Konfig eingestellt.
Zurück in die Zeichnung wechseln.
alle Ansichten sind Rot durchgestrichen (müssen gerechnet werden).
Wenn du jetzt aber eine Ansicht leicht verschiebst dann wird auch nur diese gerechnet, und alle abhängigen von dieser, aber nicht alle...
Ich muss sagen ich bin voll begeistert, geht voll schnell das ganze!!!!
hoff es ist bei euch auch so...
Chris
EDIT: ich hab das ganze jetzt gerade in einer echt grossen BG (5000 Teile) getestet..
Das ist einfach toll muss ich sagen, das sollten echt alle die mit grossen BG, in der Zeichnung bisher Probleme hatten, dies auch wirklich testen, es lohnt sich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Was hab ich bisher gewartet um einen kleinen Schnitt oder Detail neu durchrechnen zu lassen, jetzt gehts wirklich nur für das jeweilige..
Chris
geht nicht gibt's nicht
[Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 02. Sep. 2006 editiert.]
