  Macro ändern
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Macro ändern (409 mal gelesen)
Bert_1
Sehen Sie sich das Profil von Bert_1 an!   Senden Sie eine Private Message an Bert_1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bert_1
CAD Software SolidWorks 2006 SP4.1
Windows xp pro
erstellt am: 24. Aug. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Wir haben bei uns eine Teststation mit SW 2007 SP0.0 laufen.
Unsere Macros laufen nur zum Teil auf dieser Version. Wie kann man diese Macros auf SW 2007 anpassen? Wir haben z.B. das Macro zum Drehen der Ansicht einmal uns vorgenommen. Könnte mir da jemand mal anhand dieses Macros die Änderung erklären? Das Macro gibt es auf der Seite von Stefan Berlitz - übrigens ein tolles Teil.
Oder anders, wie baut man diese .bas Datei in die Macros ein, das diese dann wieder laufen?
Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Bastel
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bert_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich sind in den nicht funktionierenden Makros Verweise auf Libraries anderer SWx-Versionen.
Ich versuch mal vorsichtig, den Unterschied zwischen Early Binding und Late Binding zu erklären (bin selbst nur Programmier-Hinkefuß):
Beim Early Binding (liegt bei Euch vermutlich vor) werden zu Beginn Verweise auf die Libraries von SWx gemacht. Dadurch kann das Makro alle SWx-Objekte und Konstanten nach Bedarf holen, beim Programmieren ist das angenehmer, weil der Editor gleich beim Schreiben Befehlsoptionen vorschlägt, bzw. anzeigt.
Der Code beim Early binding sieht dann z.B. so aus:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks  'für early Binding
Dim myModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swMass As SldWorks.MassProperty
Beim Late Binding gibt es keinen Verweis auf die Libraries. Alle benötigten Konstanten muss man im Programmcode daher deklarieren, dafür läuft das Makro dann auch versionsunabhängig.
Der o.a. Code würde dann so aussehen:
'Public Enum DocumentTypes_e
Public Const swDocNONE = 0
Public Const swDocPART = 1
Public Const swDocASSEMBLY = 2
Public Const swDocDRAWING = 3
Public Const swDocSDM = 4
Public swApp As Object
Public swDocExt As Object
Public swMass As Object
Public myModel As Object
Die Konstanten findest du in der swconst.bas, Stefan Berlitz hat die gerade für SWx2007 zur Verfügung gestellt:
http://solidworks.cad.de/mm_995.htm
Die Hauptarbeit für euch besteht also darin, die benötigten Konstanten rauszufinden. Das geht ganz gut mit Kompilieren/Debuggen, die API-Onlinehilfe zum betreffenden Befehl/Objekt zu Rate ziehen ganz gut.
Piet
