 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Thema: Skizze bei Feature error? (520 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Wie komme ich wenn das feature aufgund einer 'Deses feature kann nicht erstellt werden da es zu einer Dicke von null fuerhren wuerde' Fehlermeldung wieder in die sketch zurueck damit ich die Sketch nachjustieren kann ohne meine ganzen Einstellungen fuer die Austragung zu verlieren? Muss ich das feature wegschmeissen dann die sketch umdefinieren und dann alle Einstellungen fuer lineares Austragen zB. nochmals vornehmen? Ausserdem die Null errormeldung kommt in SWX ziemlich oft. Fuer meinen Geschmack zu oft... Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Hallo Alex, wenn Du während der Skizzenbearbeitung das Feature erstellen willst und die Meldung kommt, bist Du ja noch in der Skizze und kannst Sie auch weiter bearbeiten bzw. korrigieren. Wenn Du eine fertige Skizze gewählt hast um dann das Feature zu erstellen und das geht nicht, kannst Du doch über "Skizze bearbeiten" rein um nachzuarbeiten. Oder etwa nicht? Für diese "Dicke Null Problematik" hat mir dies hier weitergeholfen: http://solidworks.cad.de/kh_zeroth.htm Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Wenn es am Austragungsmaß bzw. der Endbedingung liegt, mache die Austragung doch provisorisch etwas kürzer/weiter... Dann hast Du erstmal die Austragung mit den Einstellungen. Die Ursache solltest Du aber doch beseitigen. Ich bin froh, daß es diese Meldung gibt und daß ich somit auf einen Fehler reagieren kann. Wenn diese Meldung ZU oft kommt, liegt es nicht am SolidWorks... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich in der Sketch ein constraint 'Deckungsgleich' mit Kante setze gehe ich davon aus, dass dieses feature dann an den Koerper beim austragen anliegt und nicht ein Spalt von Null mm entsteht der mir das Austragen verhindert. Wenn ich in das Austragen abschliessen will und die Meldung zum Schluss kommt wenn ich abschliessen will hab ich nicht mehr die Moeglichkeit in der Sketch etwas zu aendern ohne alle bereits getroffenen Einstellungen (von Offsetfleache bis flaeche-offset,mittig usw. zu verlieren - das meinte ich , oder gehts doch?? Ich werde es morgen nochmal kontrollieren. Danke fuer die Hilfe Gruss&schoenen Abend noch euch allen Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 24. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Stimmt, wenn Du Deine Geometriedicke seitlich hast, hilft die Tiefenänderung nicht immer. Aber Du kannst ja schräg/formschräg austragen, um Deine Einstellungen nicht zu verlieren. Deckungsgleich macht Probleme?! Stell mal ein Bild rein. Generell geht es hier aber um die Frage, ob Du Murks oder gültige Teile herstellen willst! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
