 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: dxf aus Blechtielen (1043 mal gelesen)
ETA_Heizt_euch_ein Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 24.08.2006
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute !!! Habe folgendes Problemchen: In meiner Konstruktionstätigkeit hab ich viele mit Blechteiln zu tun. Diese werden per Laser anschliessend ausgeschnitten. Meine Vorgehensweise ist also folgende: Zuerst den Blechpart 3d konstruieren und anschliessend eine neue Zeichnung als Abwicklung erstellen. Das Dateiformat sollte dann *.dxf sein. Ich muss dann noch die Biegelinien und die entsprechenden Biegetegxte per Hand entfernen. Ich möchte mir nun ein Makro schreiben welches diese Aufgabe automatisch ausführt. Das Makro soll also: 1. Ein neues dxf File öffnen 2. Die Blechteilabwicklung einfügen 3. Die Biegelinien + Texte Entfernen 4. das file speichern und wieder schliessen Hab schon versucht ein Makro per Hand aufzuzeichnen jedoch mit nicht sehr grossen Erfolg. Hab zwar schon öfters so Office dinger in VB programmiert aber hier in SWX blicke ich nicht ganz durch. Kann mir bitte jemand helfen !!! Mfg Michael
gegy3 Mitglied
 Beiträge: 300 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
wow ganz schön viel was das makro können soll. Zum Ausblenden der Biegehinweise (welche ich übrigens völlig verblödet finde) kann ich dir nur sagen, dass man die in der Zeichungsvorlage in den Dokumenteneinstellungen ausstellen kann. Gruß
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
Zitat: Original erstellt von ETA_Heizt_euch_ein: Hab schon versucht ein Makro per Hand aufzuzeichnen jedoch mit nicht sehr grossen Erfolg. Hab zwar schon öfters so Office dinger in VB programmiert aber hier in SWX blicke ich nicht ganz durch. Kann mir bitte jemand helfen !!!
Das mit dem Aufzeichnen in SWX funktioniert nicht so richtig, leider. Zitat: Original erstellt von ETA_Heizt_euch_ein: 1. Ein neues dxf File öffnen
DXF kann man schon öffnen, sollte in deinem Fall aber eine Zeichnung sein. Zitat: Original erstellt von ETA_Heizt_euch_ein: 2. Die Blechteilabwicklung einfügen
Sollte möglich sein (bin kein Makrospezialist) Zitat: Original erstellt von ETA_Heizt_euch_ein: 3. Die Biegelinien + Texte Entfernen
Wurde bereits erwähnt, kann über die Einstellungen korrigiert werden, so dass diese nicht angezeigt werden im Standard. Zitat: Original erstellt von ETA_Heizt_euch_ein: 4. das file speichern und wieder schliessen
Kein Problem, solltest aber noch ein paar Dinge berücksichtigen. - Da du keine Masse setzt, musst du sicherstellen, dass der Export per DXF im Massstab 1:1 ist (Einstellungen beim DXF/DWG Export) - Da du ja nur die Abwicklung willst, solltest du eine Zeichnungsvorlage ohne Zeichnungskopf erstellen, ansonsten muss du dir noch gedanken machen, wie du das Zeichnungsformat und den Massstab automatisch anpassen kannst, dass immer alles in der Zeichnung platz hat (Dimensionen der Abwicklung abfragen, wird wohl schwierig) ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wieching Mitglied Praktikant
 Beiträge: 32 Registriert: 09.06.2006
erstellt am: 25. Aug. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
Hi Michael Im Prinzip hab ich das gleiche schon programmiert, nur daß ich keine Abwicklungen von den Blechen machen muß. Vorgehen: Als erstes Mach dir eine Zeichnungsvorlage ohne Kopf und speicher die als .drwdot Sonst hast du im DXF hinterher den Zeichnungskopf mit drin Dann im Code: 'Neue Zeichnung mit leerer Vorlage Set swDraw = swApp.NewDrawing2 _(swDwgTemplateCustom, "M:\system\DBWORKS_SERVER\par\A0-leer _ -de.drwdot", swDwgPapersUserDefined, PaperWidth, PaperHeight) 'Zeichnung einfügen Set swView = swDraw.CreateDrawViewFromModelView3(teilname2, ansicht, PaperWidth / 2, PaperHeight / 2, 0) 'oder mit: (Dürfte für dich interessanter sein bRet = swDraw.CreateFlatPatternViewFromModelView2(swModel.GetPathName, Form1.Text1, PaperWidth / 2, PaperHeight / 2, 0, True) 'Blendet alle unnötigen zeichen wie mittelkreuze usw aus Bolretval = swDrawModel.SetUserPreferenceToggle(198, True)
'Darstellungsmodus ohne verdeckte Kanten (brauchst du wohl nicht Bolretval = swView.SetDisplayMode3(False, swHIDDEN, False, False) 'Als DXF speichern (das ".DXF" is wichtig, dann weiß SoWo, daß du ne 'DXF erstellen willst bRet = swDraw.SaveAs4(zielpfad & teilname & ".dxf", swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, nErrors2, nWarnings2) Ich hoffe du kriegst es damit hin Sonst gibt es auf der API seite von D'Assault noch n paar Beispiele, wie man sowas macht http://www.solidworks.com/pages/services/APISupport.html
Viel Erfolg wünscht Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
erstellt am: 25. Aug. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
Zitat: Original erstellt von wieching: Ach ja und noch ganz wichtig:swView.ScaleDecimal = 1 setzt den Maßstab in der Zeichnung auf 1:1
Wofür, im DXF Export gibt es ja eine Funktion, welche den Massstab auf 1:1 konvertiert. Dabei ist allerdings wichtig, dass der Massstab von der Ansicht vom Blattmassstab übernommen wird Da das ganze aber nur als DXF Export dient, und man nie sicher sein kann wie die Exporteinstellungen sind, und man die "Zeichnung" eh nie sieht, schadet es sicher nicht, das ganze 1:1 zu erstellen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
Hallo Das gleiche Problem hatte ich vor ein paar jahren auch schon. Ich habe es einfach nicht eingesehen das wir sehr viel zeit mit dem "DXF-erstellen" verbrauchen. Ich habe mir dann ein macro geschrieben und im laufe der Jahr auf unseren Betrieb zugeschnitten. Ich stelle diese Macro mal ganz unverbindlich hier rein. Die Pfadangaben sollten halt noch geändert werden. Es ist zwar nicht sauber programmiert. Aber es funzt. ------------------ Gruss Frank O. www.google.de/ig [Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 25. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Da das ganze aber nur als DXF Export dient, und man nie sicher sein kann wie die Exporteinstellungen sind, und man die "Zeichnung" eh nie sieht, schadet es sicher nicht, das ganze 1:1 zu erstellen. [/B]
Genau so siehts aus. Verlaß dich nie auf Solid Works. Das macht nur Mist, wenn man ihm n bißchen freie Hand läßt. Habs n paarmal laufen lassen und ständig andere Maßstäbe gekriegt. Also zwingen wir mal Sowo zu tun, was wir wollen. Hab im Forum auch mehrere Berichte von Leuten gefunden, die ihre großen Brennkonstruktionen nachher im Taschenformat vom Brenntisch abholen konnten.  Grüße
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
>>Genau so siehts aus. Verlaß dich nie auf Solid Works. Das macht nur Mist, wenn man ihm n bißchen freie Hand läßt.<< Es macht genau, was Du ihm sagst! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 25. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
Hallo Sorry muss ich in diesem Fall wiederlegen. Wenn im Macro und in der Vorlage alles genau im richtigen Maßstab hinterlegt ist dann funktioniert es ohne Probleme. Ich habe dieses Programm 2000 das erste mal angewendet. natürlich hat es sich seit 2000 kontinuierlich geändert. Am Anfang hatte ich diese Probleme von denen Ihr redet. Die habe ich dann aber schnell in den Griff bekommen. Wir haben in den letzten JAHREN nie Probleme mit dem Maßstab gehabt. ------------------ Gruss Frank O. www.google.de/ig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oberparleiter !!!! Das Makro funktiononiert bei uns (fast) Perfekt. Ei kleiner wunsch wäre jedoch noch offen. Wir möchten nicht immer den Speichgerpfad des dxf auswählen müssen. Gibt es eine Möglichkeit da einen Standardpfad einzutragen? Mein Versuch den Code zu ändern: Dann meldet er beim rstellen aber einen Fehler dass es kein JUNG Dokument ist ? Codeauszug: End If ' Pfade angeben PfadmitMuster = "N:\Konstruktion\dxf" PfadohneMuster = "C:\" PfadTeilePfad = Part.GetPathName ' Teiletitel holen und formatieren PartName = Part.GetPathName ' Teilename holen prbStatus.Value = 15 'Progressbar leer Zähler = Len(PartName) + 1 'Zähler ans Ende setzn Do 'Schleifenstart Zähler = Zähler - 1 ' Runterzählen TextDummy = Mid(PartName, Zähler, 1) ' ersten buchstaben holen If TextDummy = "\" Then Exit Do ' kommt ein \ dann Name vollständig und Schleife verlassen Titel = TextDummy & Titel ' Name zusammenbauen Loop ' weiter in der Schleife ' Abfrage ob überhaupt ein Jung Teil TitelLänge = Len(Titel) If OptDXFohne.Value = True Then ' wenn ohne DXF gewählt If TitelLänge <> 17 Then 'und die Titellänge grösser oder kleiner als 17 d.h. 10 + Extension(7) MsgBox "Teil ist kein JUNG Dokument", vbCritical, "DXF erstellen" 'dann Fehlermeldung prbStatus.Value = 0 ' Anzeige auf null Exit Sub 'und raus End If End If If OptDXFmit.Value = True Then ' wenn ohne DXF gewählt If TitelLänge <> 17 Then 'und die Titellänge grösser oder kleiner als 17 d.h. 10 + Extension(7) MsgBox "Teil ist kein JUNG Dokument", vbCritical, "DXF erstellen" 'dann Fehlermeldung prbStatus.Value = 0 ' Anzeige auf null Exit Sub 'und raus End If End If Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
' Pfade angeben PfadmitMuster = "N:\Konstruktion\dxf" "\" am Ende nicht vergessen! If OptDXFmit.Value = True Then ' wenn ohne DXF gewählt If TitelLänge <> 17 Then 'und die Titellänge grösser oder kleiner als 17 d.h. 10 + Extension(7) MsgBox "Teil ist kein JUNG Dokument", vbCritical, "DXF erstellen" 'dann Fehlermeldung prbStatus.Value = 0 ' Anzeige auf null Exit Sub 'und raus End If End If -> Die Fehlermeldung kommt, wenn der Name nicht genau 17 Zeichen hat wie es aussieht, kannste das einfach rauslöschen, oder mach einfach if titellaenge = 10000 oder sowas Grüße Daniel
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das mit dem Jung teil kommt jetzt nicht mehr jedoch kommt jetzt immer ein neuer Fehler - Ist das Blechteil schon GESPEICHERT worden? Also kommt er in diese if Abfrage hinen scheint irgendwie in dem Speicherpfad eine Ordnderstruktur Versteckt zu sein !! ' DXF Speichern ArtPfad = Left(Titel, 2) PfadmitMuster = PfadmitMuster & ArtPfad & "\" & Left(Titel, 10) & ".DXF" PfadohneMuster = PfadohneMuster & ArtPfad & "\" & Left(Titel, 10) & ".DXF" txtDXFPfad.Text = txtDXFPfad.Text & Left(Titel, Len(Titel) - 7) & ".DXF" If OptDXFohne.Value = True Then SpeicherPfad = PfadohneMuster If OptDXFmit.Value = True Then SpeicherPfad = PfadmitMuster If OptDXFPfad.Value = True Then SpeicherPfad = txtDXFPfad.Text BolRetval = Part.SaveAs4(SpeicherPfad, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, nErrors, nWarnings) prbStatus.Value = 0 'Progressbar nullen If BolRetval = False Then Dim ErrText1 ErrText1 = ErrText1 & "Beim erstellen der Abwicklung ist ein Fehler aufgetreten" & vbCrLf ErrText1 = ErrText1 & " die Abwicklung konnte nicht erstellt werden " & vbCrLf ErrText1 = ErrText1 & " folgende Probleme könnten aufgetreten sein: " & vbCrLf & vbCrLf ErrText1 = ErrText1 & " - Ist das Blechteil schon GESPEICHERT worden? " Call MsgBox(ErrText1, vbCritical) Set Part = swApp.ActivateDoc(DrawingName) swApp.CloseDoc (DrawingName) End Else Dim Text1 Text1 = Text1 & "Die Abwicklung wurde erfolgreich erstellt, " & vbCrLf Text1 = Text1 & "der Ursprung ist ausgeblendet,Massstab auf 1:1 gesetzt," & vbCrLf Text1 = Text1 & "die Biegelinien, Biegelinienbezugshinweise und " & vbCrLf Text1 = Text1 & "Mittelkreuze sind ausgeblendet. " & vbCrLf & vbCrLf Text1 = Text1 & "Die Abwicklung wurde in dem Ordner: " & vbCrLf Text1 = Text1 & SpeicherPfad & " gespeichert" & vbCrLf & vbCrLf Call MsgBox(Text1, vbInformation) End If
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
mach mal statt PfadmitMuster = PfadmitMuster & ArtPfad & "\" & Left(Titel, 10) & ".DXF" PfadohneMuster = PfadohneMuster & ArtPfad & "\" & Left(Titel, 10) & ".DXF" txtDXFPfad.Text = txtDXFPfad.Text & Left(Titel, Len(Titel) - 7) & ".DXF" If OptDXFohne.Value = True Then speicherpfad = PfadohneMuster If OptDXFmit.Value = True Then speicherpfad = PfadmitMuster If OptDXFPfad.Value = True Then speicherpfad = txtDXFPfad.Text nur das hier: speicherpfad = "C:\DXFPfad\" & Left(Titel, 10) & ".DXF" Mit dem Titel mußt du mal selber gucken. Hier werden nur die ersten 10 Zeichen genommen. (Wenn da n . drin ist, kriegst du probleme) Ich weiß nicht, was das Prog bei euch da übergibt. Vielleicht mal Debuggen. Grüße [Diese Nachricht wurde von wieching am 25. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So das mit den Dateinamen haben wir jetzt gelöst also das passt. Ein kleiner bub besteht dann noch wenn folgende situation auftritt: WEnn man zuert ein Blechpart zeichnet. Dann eine Zeichnung daraus erstellt und beide Dokumente offen hat. Part und Zeichnung haben dann den gleichen Namen.Wenn man dann das Makro ausführt kommt er irgendwie nicht zurecht. Kann man vor dem Abwickeln das Part File an irgendeiner Stelle als active setzten ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wird gar keine Fehlermeldung ausgegeben nur das Makro funktioniert nicht mehr richtig und fügt die Abwicklung in die geöffnete Zeichnung ein und noicht als Dxf in ein neues blatt. Code ist ähnlich wie oben zum download bereitgestellt ! Aber wie gesagt ist nicht weiter tragisch nur ein kleiner schönheitsfeher aber wenns einfach zu beheben ist wäre es toll ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
Hallo Jup ist ein Namenskonflikt. Das Problem ist aber dann das bei der DXF-Erstellung die Konfiguratrion Abwicklung gelöscht und danach wieder neu erstellt wird. Sollte also diese Konfiguration in der Zeichnung sein funktioniert das Programm nicht das es die Konfiguration nicht löschen kann. Das hat den Hintergrund das wir früher manchmal das Problem hatten das sich die Abwicklung nicht richtig aktualisiert hat obwohl wir einen Neuaufbau eingebaut haben. Dann bin ich dazu übergegangen die Abwicklung zu löschen und eine neue zu erstellen. Also hat mich der Namenskonflikt nicht mehr gestört da die Zeichnung sowieso geschlossen werden muss. Das war meiner Ansicht nach die kürzeste und effektivste Lösung. Alle unsere Zeichnungen haben diese Abwicklung auch drin. Deshalb geht es nicht. Wenn der Dateiname der Zeichnung der selbe ist dann könnte man per API die Zeichnung vorher schliessen. Wäre auch ne möglichkeit. ------------------ Gruss Frank O. www.google.de/ig [Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 25. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
irgendwo oben steht Do 'Schleifenstart Zähler = Zähler - 1 ' Runterzählen TextDummy = Mid(PartName, Zähler, 1) ' ersten buchstaben holen If TextDummy = "\" Then Exit Do ' kommt ein \ dann Name vollständig und Schleife verlassen Titel = TextDummy & Titel ' Name zusammenbauen Loop ergänze anschließende mal Titel = "DXF" & Titel Damit stellt er ein DXF an den Anfang und der Namenskonfl. sollte behoben sein. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
Hallo zusammen, schöner Beitrag, hat mir gefallen..... Wir haben auch sehr viel mit Blech/Laserteilen zu tun. Ich will euch ja nicht die Freude nehmen, kann aber aus eigener Erfahrung noch einen Tip mit auf den Weg geben. In dem dxf sollte mindestens ein Maß und der Hinweis stehen das dieses eine Maß zu kontrollieren ist. ihr glaub gar nicht wie viel kotzende Pferde ich schon auf dem schreibtisch hatte. denn selbst wenn ihr eurem SWX alles beigebracht habt was es zum richtigen konvertieren per Macro braucht habt ihr immernoch eine Fehlerquelle vergessen. das andere System Folgende Fehler sind mir bisher untergekommen welche nachweislich nicht auf falsche handhabung in unerem System zurück zu führen sind: -->Rundungsfehler zwischen mm- Maß und Zollumrechnung, obwohl nix in Zoll geschrieben oder gelesen wurde. --> Maßstabsfehler, da wurde eine dxf einfach im Maßstab 1:5 eingelesen... --> Radien verschwinden --> Kreise und Kreisbögen werden zu "Vielecks" --> irgendwo her kommen gestrichelte oder punkierte Linien welche natürlich mitgelasert werden. -->......... bitte selbst fort führen........ Da wir fast immer in den Größenordnungen 1000-10.000 Teile fertigen könnt ihr euch ja ausrechnen was bei uns immer los ist bzw. wie man versucht den Schwarzen Peter umher zu reichen.
Also bitte die Punkte nicht aus den Augen lassen.... Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
Hallo Thomas Das Problem mit den Kreisen, die zu vielecken werden kenn ich. Das liegt daran, daß die Kreise (z.B.Bohrungen) im vergleich zu einem A0 extrem klein sind und die Auflösung der seite einfach am Ende ist. Wenn du als Vorlage kleines Blatt nimmst, meins ist 10 x 10 mm, ist das ganze schon viel besser. Es ist übrigens egal, wenn das Bauteil über das Blatt hinaus geht, daß sieht man auf dem DXf nicht. Ich denke mit den verschwundenen Radien ist es das gleiche. Probiers mal aus und sag obs geholfen hat Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFK Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 22.04.2003 SWX Education Edition 2010-2011/2011 SP2.0 HPZ400_8.0GB_Ram Win7_64Bit_NVIDIA FX1800
erstellt am: 21. Jan. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETA_Heizt_euch_ein
Hallo Oberparleiter, ich habe von Macro-Programmierung leider keine Ahnung.Bei mir startet das Macro gar nicht erst. Ich habe die Pfad-Angaben auf meine umgeschrieben, leider zeigt sich keine Regung.Kannst Du bitte den Ablauf zur Anpassung des Macros für Einsteiger näher Erlären? Gruß JFK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
