  SolidWorks per Komando-Zeile beenden
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  SolidWorks per Komando-Zeile beenden (420 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
weiß jemand ob es eine Möglichkeit gibt, SolidWorks auf Kommandozeilenebene zu beenden, also Windows-Start, Ausführen cmd und dann Eingabe eines Kommandos?
Ich würde gerne SolidWorks von einem externen Programm aus beenden, wenn SolidWorks sich aufgehängt hat (für ein bedienerloses Batch-Programm).
Gruß weinel
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
pskill.zip
Du kannst den Prozess abschliessen mit dem pskill.exe
Dazu brauchst du nur ein bat - File mit einer Zeile.
K:\CAD-Vorlagen\naldesk\pskill.exe taskmgr.exe
(Dies beendet den Taskmanager)
Ist der Prozess nicht vorhanden, wird dies ausgegeben, stört aber nicht weiter.
OM
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Und damit findest Du heraus, ob es gerade noch lief:
    Dim swx As Object            ' Variable für Verweis auf SW
    Dim swLiefNicht As Boolean    ' Attribut für Freigabe am Ende.
    On Error Resume Next          ' Fehlerbehandlung zurückstellen.
' GetObject-Funktionsaufruf ohne erstes Argument gibt einen Verweis auf eine Instanz der Anwendung zurück.
' Wenn die Anwendung nicht ausgeführt wird, tritt ein Fehler auf.
    Set swx = GetObject(, "Sldworks.Application")
    If Err.Number <> 0 Then swLiefNicht = True
    Err.Clear    ' Err-Objekt im Fehlerfall löschen.
    If swLiefNicht Then
        MsgBox ("Lief gar nicht!")
    End If
    Set swx = Nothing
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
weinel
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lutz und Oberli Mike,
das hat mir geholfen!!!
Gruß weinel
