  Einzelflaechen einfaerben
Autor Thema:  Einzelflaechen einfaerben (1087 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Wie kann ich in Dolid Works ein paar ausgewaehlte Flaechen einfaerben ohne dass das gesamte Teil diese Farbe annimmt?
Geht das oder ist das unmoeglich ?
Vielen Dank fuer Info im Vorraus
Alex
Na gut, dann tu ich's...
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht, s.Bild
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
BörK
AV/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BörK an!   Senden Sie eine Private Message an BörK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BörK
SW2008 SP4.0
Intel Pentium Dual Prozessor 3.2GHz
1GB DDR3 RAM @533MHz
NVIDIA Qudro FX1400
Samsung 244T@1920x1200
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Einfach die rechte Maustaste auf der Fläche, denn unter "Fläche" "Erscheinungsbild" Farbe od. Textur wählen...
... oder hab i das jetzt falsch verstanden?
MfG BörK@WörK
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 24. Aug. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wenn Du mit RMT auf ein Teil klickst, dann stehen Dir verschiedene Unterpunkte wie Feature, Fläche oder Körper zur Verfügung. Dadurch ergeben sich auch verschiedene Endergebnisse. Alles ist eingefärbt oder nur eine bestimmte Fläche.
Gruß Thomas
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 24. Aug. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kontextmenue hab ich nicht gecheckt.
Vielen Dank fuer die schnelle Hilfe!
Alex
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest mit SWX2006, was in diese Richtung einen grossen Vorteil gegenüber SWX2005 und früher bietet.
Wie bereits geschrieben wurde, können verschiedene Dinge eingefärbt werden, z.B. Flächen, Volumen, Feature.
In SWX2005 und früher bekommst du das fast nicht mehr zurückgestellt, da du keine Ahnung hast, wo die Farbe anhaftet.
In SWX2006 kannst du am Featuremanager rechts einen Zusatz aufklapen und dir gewisse Definitionen abfragen.
OM
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ging schon immer sehr eindeutig, indem man VORHER das Objekt (Fläche, Feature, Körper oder Komponente; zur Not im FeatureManager) auswählt und dann das Farbpalettensymbol klickt. Auch Entfernen geht, wenn man die einzelnen Möglichkeiten nacheinander kontrolliert. Es gewinnt immer das kleinste Element (Fläche vor Feature, Körper, Teil...).
Und Ahleggs: Das steht sehr gut in der Hilfe!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 24. Aug. 2006 editiert.]
