  Biegeteile
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Biegeteile (1526 mal gelesen)
BörK
AV/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BörK an!   Senden Sie eine Private Message an BörK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BörK
SW2008 SP4.0
Intel Pentium Dual Prozessor 3.2GHz
1GB DDR3 RAM @533MHz
NVIDIA Qudro FX1400
Samsung 244T@1920x1200
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Leute
Bin grade dabei Solidworks kennen zu lernen...
Versuche nun gerade ein Blech zu erstellen, das im oberen Teil gekantet ist, im unteren gerollt. (Schneepflugschar)
Wie kann ich nun den gerollten Part darstellen? (Die Abwicklung hab ich schon, es geht lediglich darum, die komplette Fläche in bst. Radius zu biegen...
Wäre dankbar für ne Antwort...
MfG BörK@WörK
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BörK 10 Unities + Antwort hilfreich
Üblich ist, mit dem gebogenen Teil zu beginnen. Dies wird dann von SWXSolidWorks automatisch abgewickelt.
OM
BörK
AV/Konstruktion
SW2008 SP4.0
NVIDIA Qudro FX1400
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, andersrum...
Habe hier alte Handzeichnungen, die ich zwecks Erweiterungen und Neuentwicklungen auf den PC übertrage (SW gibts hier seit 2 Monaten, vorher nix (!))
Da ist nur eine Abwicklung drauf, und eine Skizze, von der Seite.
Da ist nur der Radius angegeben. Wollte jetzt nicht erst noch zum Taschenrechner greifen und berechnen wie hoch das Teil dann wird...
... gibet keine Chance?
MfG BörK@WörK
[Diese Nachricht wurde von BörK am 24. Aug. 2006 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BörK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ja auch nur geschrieben, dass es nicht üblich ist, da es normalerweise nicht von Interesse ist, wie die Abwicklung aussieht, sondern wie das Fertigteil aussieht.
Du kannst eine Skizze auf dein Blech erstellen mit einer Linie als Inhalt.
Über Eifügen - Blech - Skizzierte Biegung kannst du dann diese Linie als Biegeline anwählen.
Folgendes ist zu beachten:
- Du kannst bei der Erstellung angeben, ob die definierte Linie
  innerhalb, ausserhalb, in der Mitte der Biegung sein soll.
- Du kannst mit K-Faktoren arbeiten für die Biegung (Achtung, SWXSolidWorks
  verwendet den ANSI K-Faktor nicht dne DIN K-Faktor), oder du kannst
  mit Biegetabellen arbeiten.
OM
BörK
AV/Konstruktion
SW2008 SP4.0
NVIDIA Qudro FX1400
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hab das auch schon so gemacht, aber wird relativ "unsauber", da ich ja nicht sagen kann "bieg bis zum bitteren Ende", sondern nur "um soundsoviel Grad"...
MfG BörK@WörK
Oberli Mike
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BörK 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich geschieben habe, dieses Vorgehen ist nicht üblich. Somit ist die Funktionalität nicht so ausgebaut.....
OM
G_Stackler
Betriebsmittelkonst.
Sehen Sie sich das Profil von G_Stackler an!   Senden Sie eine Private Message an G_Stackler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G_Stackler
WIN XP Pro SP2
SW 2008
AMD 64 3400+
1GB
Quadro FX500
erstellt am: 24. Aug. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BörK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Börk !
Stelle dock einfach denn gewünschten Biegewinkel ein .
Mess das "bittere Ende" (ungebogenes Reststück)aus .
Danach die skizzierte Biegung entsprechend versetzen .
m.f.G.
