 | SOLIDWORKS Composer Schulung, ein Seminar am 27.04.2026
Thema: unselektieren (514 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo Solid Workers! Habe heute wieder mal me bloede Frage auf Lager, und zwar: Wie kann ich in SWX wenn ich ein Element selektiert habe dieses wieder deselektieren, sodass gar nichts ausgewaehlt ist? Momentan klick ich immer irgendwo in einen Bereich wo sich keine Geometrie befindet doch wenn ich irgendwo voll eingezoomt bin dann muss ich erst mal auszoomen bis ein leeres Fleckerl auftaucht und das kekst jetzt. Irgendwie muss es doch funktionieren alles dezuselektieren? Help wanted! 10 Unites reward!! Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 23. Aug. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 23. Aug. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Hallo Ahleggs, ich klick auch entweder ins "nichts", oder mit der ESC Taste. Die ist drumm auch auf dem Spacepilot und auf der Maus (auf der Tastatur sowieso *ggg*). Toll abwählen kann man auch wenn man einfach den Netzstecker rausreisst (nur Spass *ggg*) Chris ------------------ geht nicht gibt's nicht [Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 23. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Esc-Taste... Das wars. Na wissen muss man's  Vielen Dank an Alle! Schoenen Tag&Gruss Alex EDIT: @Kranbauer: Wo auf meiner Maus hat sich nur diese ESC-Taste versteckt ??? *gg* ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 24. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Naja, mit ESC wirst Du halt die gesamte Auswahl los und mußt neu auswählen, was bei großen Auswahlen auch kekst. Wenn Du aber STRG drückst und dann ein Element auswählst, kannst Du es zum gewählten Auswahlsatz hinzufügen bzw. mit einem nochmaligen Klick wieder abwählen (wie übrigens in jedem anderen anständigen Windows-Programm auch...)! Die STRG-Möglichkeit hat man auch bei (selbst mehrmaligen) Fenster- oder Kettenauswahlen - damit wirds richtig fix... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 24. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
@Ahleggs... natürlich dort wo ich sie zugewiesen hab Hab ne geile Maus *gg* mit viiiiiilen Tasten Chris @Lutz... das mit STRG stimmt natürlich auch... Invers auswählen verwende ich auch oft... zb. von 10 Teilen 9 auswählen = eines Auswählen und Auswahl invertieren... ------------------ geht nicht gibt's nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gegy3 Mitglied
 Beiträge: 300 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Zitat: Original erstellt von gegy3: tja nur wenn man es wieder abwählt mit nochmal klicken, bleibt das Teil markiert, obwohl es bereits abgewählt ist, was schon sehr oft zur völligen Verwirrung beigetragen hat bei uns!
Kann ich nicht bestätigen, weder bei Wahl und Abwahl im Grafikbereich, noch im Featurmanager. Es wird immer selektiertes Element/Teil markiert, bei nochmaligem anklicken verschwindet die Markierung. Gruss Markus
------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gegy3 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
