  Drucken
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Drucken (437 mal gelesen)
sushi79
Sehen Sie sich das Profil von sushi79 an!   Senden Sie eine Private Message an sushi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sushi79
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit den gedruckten Zeichnungen.
Die Linienstärken sind in SW definiert, geplottet sind sie aber alle gleich breit. Gibt es extra Einstellungen für bestimmte Drucker oder müssen die Linien auf bestimmten Layern liegen?
Danke im Voraus für Eure Vorschläge.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "Layerzuordnung" macht SWXSolidWorks selber.
Wir mussten bei uns die Körperkanten in den Linieneistellungen etwas breiter definieren wie in der Norm, damit der Drucker diese korrekt wiedergibt.
OM
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sushi79 !
Im Druckmenue gibt es unter Linienstärken eine Zuordnung von Linienstärken in SWXSolidWorks zu den Linienstärken am Drucker.
Was ich jetzt ad hoc nicht weis, ist die Frage, ob diese Zuordnung mit einem Blattformat oder einem Drucker verknüpft ist. Ich glaube eher nicht.
Die Lösung befindet sich im PAC4SWX Druckertool vom Stefan. Hier kannst du jedem Blattformat eine eigene Definition der Linienstärken mitgeben.
Grüße Günter
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie.
(Ich gebs zu: ich hab das Zitat irgendwo geklaut, aber es gefällt mir einfach zu gut)
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi79 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Druckereinstellungen sind für die Linienstärken zuständig. Einmal die Zu**********r Stiftstärke an die SWXSolidWorks-Linien (Linienstärke) und dann die Auflösung (Druckqualität). Ich denke die Bilder erklären alles.
Iwona
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
Ob der Drucker aber aus den Linienstärken einen sichtbaren Unterschied in der Breite auszugeben vermag, muß man ausprobieren oder wie Mike nachjustieren...
Hier scheitert ein Festhalten der Norm an der zeitgenössischen Realität!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Oberli Mike
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Ist das gleiche wie bei einem Farbdrucker. Wenn er richtig eingestellt ist, kommen die Farben wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden. Heisst aber, dass die Einstellung des Druckers an den Computer angepasst wurde. Tauscht man dann den Röhrenbildschirm gegen einen TFT aus ändert sich je nachdem die Farbwiedergabe (hängt auch von den Einstellungen des Bildschirms ab, ev. auch von der Graka)
Das gleiche ist jetzt auch mit den Linienstärken. Der Druckertreiber bekommt einen Auftrag etwas auszudrucken. Wie das Ergebnis auf dem Blatt aussieht, hängt vom Druckertreiber und dem Drucker und deren Einstellungen ab.
Da eine Software nicht auf alles vorbereitet sein kann, bietet SWXSolidWorks die Möglichkeit die "Linienstärken", also die Definition wie sie an den Druckertreiber weitergegeben werden, zu verstellen.
Nun kann man, wie weiter oben geschrieben, ein Makro bauen, welches einem die Linienstärken pro Format ändert.
Auf eine Firma bezogen, kann man das ganze dann auch noch Druckerbezogen erstellen.
Normen hin oder her, wichtig ist, dass man auf dem Ausdruck unterscheiden kann, was dick ist, und was nicht (meine Meinung)
OM
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu diesem Thema gibt es aber auch richtige Fehler, die in SWX vorhanden sind:
Druckt man bespielsweise Zeichnungen, die auch schattierte Ansichten enthalten in hoher Qualität (um die groben Pixel zu vermeiden) kommen alle Linien dünner aufs Papier als beim Druck ohne schattierte Ansichten. Linienstärken sind dann kaum noch zu unterscheiden
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
