  Bemassen in eine projizierte Ansicht
Autor Thema:  Bemassen in eine projizierte Ansicht (515 mal gelesen)
DelphineSchoen
Dipl.Ing.Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DelphineSchoen an!   Senden Sie eine Private Message an DelphineSchoen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DelphineSchoen
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
ich versuche seit ein Paar Stunden ein Mass in eine projizierte Ansicht zu machen  aber alle Tipps von Kolleguen bringen nichts!!(Zeichnung von einem Verbindungsrohr)
Ich habe mein Ansicht gedreht, ausgerichtet zur ersten Ansicht, und 2 Ausbrüche gemacht. Und wegen diese Ausbrüche kann ich nicht mehr bemassen. Ich kann nur Bemassungen aufrufen...
Ich hoffe dass jemand eine Lösung hat...
Merci
Delphine
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphineSchoen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo im Forum @ first!
Stelle - wenns ok ist - deine Zeichnung/Part ins forum, dann können alle sich auch das vorstellen, wass du beschrieben hast und ein wenig "experimentieren"
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
DelphineSchoen
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mein Problem gelöst, denke ich :
ich habe meine Ausbrüche haufgehebt, bemaßt, und dann mein Bruchkanntenansicht gerufen.
Einwandfrei zur Zeit....
Aber vieleicht gibt es andere Möglichkeiten....
