  Punkte übernehmen
Autor Thema:  Punkte übernehmen (2077 mal gelesen)
gegy3
Sehen Sie sich das Profil von gegy3 an!   Senden Sie eine Private Message an gegy3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy3
SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand sagen, warum es nicht möglich ist in SWXSolidWorks Punkte aus einer Skizze mit dem Befehl "Elemente Übernehmen" in eine andere Skizze zu übernehmen. Ich ätte das schon oft gebraucht.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei SWX2004 geht's nicht.
Du kannst höchstens neue Punkte erstellen und auf die einer "darunterliegenden" Skizze "abpausen".
An alle: Geht das bei 2006 oder 2007?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
gegy3
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow das ging ja schnell *gg*
Nein das geht bis 2006 noch immer nicht. Ich hätte das schon gerne in 2003 gehabt *gg*
Ich benutze 2006.
vieleicht kann mir einer erklären, warum das nicht geht? Ich sehe darin ja kein Problem wenn ich einen Punkt übernehme.
Noch eine Frage... sind hier betatester von 2007 anwesend? Geht das dort? Vielleicht könnte man das ja vorschlagen für Version 2007.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht da auch nicht, übrigens ist die 2007 fertig!
Wozu brauchst Du das genau so?
Blende doch Deine erste Skizze ein und verknüpfe in der zweiten Skizze einen neuen Punkt auf den ersten. Arbeite doch einfach so, wie das Programm es Dir anbietet - damit wirst Du am glücklichsten werden!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
gegy3
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja rechne mal die klicks die man benötigt wenn man einen neuen punkt setzten muss und dann die klicks die man benötigt wenn man einen punkt übernehmen könnte.
Schon mal den Satz gehört: "Zeit ist Geld!" ??
Ich muss eh so arbeiten wie das programm es mir anbietet. kann eh net anders. Hab sogar schon ne zweiseitige liste in 9er schrifft erstell welche Punkte einem ein SolidWorksleben (wohl gemerkt seit 2003) schwerer machen.
Außerdem dachte ich wirken anregungen von anwendern auch in das Programm ein und es wäre einfach sehr von vorteil wenn man diese funktion einbauen könnte. Stören wird sie eh keinen oder?
Ich benötige es für skizzenmuster. Wenn ich genau gegenüberliegend ein gleiches skizzenmuster erstellen möchte, dann würde ich gerne die punkt übernehmen und nicht unnötig rumklicken müssen.
Alle Punkte markieren... übernehmen und fertig wäre die Geschichte.... aber solche einfachen dinge sind snscheinend nicht möglich in SWXSolidWorks. *grml*
Da fällt mir gleich nochwas ein: Warum wird wenn man eine Konstruktionslinie übernimmt daraus eine normale linie??? Ist doch unsinnig. wenn ich ne konstruktionslinie übernehme will ich doch wieder eine konstruktionslinie haben.
Oder warum kann man keine skizzenellemente um eine Konstruktionslinie in einer anderen Skizze symetrisch setzten??
Tja aber zu anspruchsvoll will ich ja an ein so sau teures Programm nicht werden!
[Diese Nachricht wurde von gegy3 am 22. Aug. 2006 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gegy3:
...Ich benötige es für skizzenmuster. Wenn ich genau gegenüberliegend ein gleiches skizzenmuster erstellen möchte, dann würde ich gerne die punkt übernehmen und nicht unnötig rumklicken müssen...
Du kannst die 'Musterskizze' auch mehrfach verwenden. Wenn Du die Punkte leicht gedreht oder auf anderer Ebene haben willst, dann schau Dir mal die Funktion abgeleitete Skizze an.
HTH & bis demnäx,
Ralf
gegy3
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey das nenn ich mal ne konstruktive antwort... danke.. werd ich mal versuchen.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach gleich die Ausgangselemente je 1x auf beide Seiten.
Dann brauchst Du nur eine Skizze! Das sind noch weniger Klicks! Solche einfachen Dinge sind anscheinend möglich in SWX, wenn man sich auskennt
>>Oder warum kann man keine skizzenellemente um eine Konstruktionslinie in einer anderen Skizze symetrisch setzten??<<
Weil SWX sich die Skizzen unabhängig lösen möchte.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
gegy3
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja ich denke ich kenne mich schon aus in SWXSolidWorks, nur alle funktionen kann man ja nicht kenne, oder tust du das?
Ist die skizze nicht auch abhängig gelöst, wenns keine konstruktionslinie ist??
trekkianer
Sehen Sie sich das Profil von trekkianer an!   Senden Sie eine Private Message an trekkianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trekkianer
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit Bearbeiten kopieren - neue Skizze - Bearbeiten Einfügen
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
punkte_kopieren.zip
@gegy3
Also ich würde es so machen:
1. Skizze mit Punkten erstellen
2. Skizze und neue Fläche anwählen
3. Einfügen "Abgeleitete Skizze"
4. neue Skizze positionieren
5. fertig
Mehr im angefügten Film
Grüsse sw4you
gegy3
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW... danke für das sehr hilfreiche Video!
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey! Vielen Dank @gegy3 fuer die Frage und die Antworten.
Bin selber noch Frischling in SWXSolidWorks und daher fuer jede hilfreiche Info die die Klickserei beim Arbeiten erspart sehr Dankbar (=U's  ) Und das ist wieder mal so ne Sache. Klasse Video BTWBy the way (So nebenbei bemerkt).
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 23. Aug. 2006 editiert.]
gegy3
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Problem... arbeite nun schon seit ca. 3 Jahren mit SWXSolidWorks. Bin von 2003 direkt auf 2006 umgestiegen und merke daher veränderunge ziemlich schnell. Es gibt da noch so einige dinge die besser und einige dinge die schlechter geworden sind.
Mfg
Gegy
Ps... und danke für die Unis
[Diese Nachricht wurde von gegy3 am 23. Aug. 2006 editiert.]
