  Text auf ein Rohr...
Autor Thema:  Text auf ein Rohr... (729 mal gelesen)
toschi1
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von toschi1 an!   Senden Sie eine Private Message an toschi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toschi1
SW 2006
erstellt am: 21. Aug. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würd gern ein Rohr mit einem Text (Firmenlogo) versehen,
kann mir jemand sagen, ob und wie das geht??
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 21. Aug. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toschi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ein Bild (Abziehbild im SWXSolidWorks genannt) drauf bringen. Sieht man aber nur in der schatieren Darstellung, in SWXSolidWorks 2005 sogar nur beim Rendern.
Oder du kannst einen Text in eine Skizze schreiben und dann mit Umwicklung den Text auf die Zylinderfläche legen.
Achtung: Text ist rechenaufwendig!
OM
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toschi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Dir ein Bildchen als Textur, das kannst Du auch auf die Rohrfläche legen. Firmenlogo einmal auf einen größeren neutralen Bereich, dann sieht es so aus, als hättest Du nur EIN Logo drauf.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 21. Aug. 2006 editiert.]
Wolfvision
Sehen Sie sich das Profil von Wolfvision an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfvision
SolidWorks Premium 2010 SP2.1;
Dell T3500
12GB
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toschi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wir machen das immer so, eine Ebene einfügen,
auf dieser die Skizze mit dem Logo
und dann mit dem Umwickeln-feature!
Schönen Gruß
Matthias
