  Edrawings +vb / VBA Edrawing mit Datei öffnen??
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Edrawings +vb / VBA Edrawing mit Datei öffnen?? (3899 mal gelesen)
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 21. Aug. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks- und Prog- Spezialisten,
wie kann man Edrawing mit einer bestimmten datei
z.B. xxxx.slddrw per vb oder vba öffnen.
Wäre hilfreich, wenn jemand die Programmsyntax kennt
und hier einstellt.
Danke schon mal im voraus,
schönen tag noch
Gruß Harald
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
EModelViewControl.OpenDoc ArtName, False, False, True, 0
... ist die Syntax.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
Harald Stratmann
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
EModelTypeLibrary als Verweis ist gesetzt.
Trotzdem funktioniert die Syntax so nicht.
teste das ganze unter EXCel.
Verstehe ich doch richtig, das unter ArtName der
String mit dem dateinamen der zu öffnenden SWXSolidWorks datei
gemeint ist.
Ist evtl . eine Variablen Oder Object deklaration notwendig?
GRuß Harald
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Anstelle des Verweises muss man die Komponente anbinden.
Wenn das passiert ist, musst du aus der VBA Toolbox das eDrawing Control (da wo du Textboxen, Label ect. .. findest) auf deine VBA Form ziehen.
Dann klappt es auch.
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Harald Stratmann
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
klar jetzt weiß ich was gemeint ist. Ist richtig, wenn ich das
Control auf eine Formular ziehe, kann innerhalb des Formulars
Dateien öffnen und darstellen.
Ist aber leider nicht das was ich gesucht habe.
Ich möchte den Edrwaing viewer als eigenständige
Applikation öffnen, und dabei gleich die zu öffnende
Datei mit übergeben.
Vielleicht habt Ihr ja dafür auch die VB /VBA Syntax da.
Gruß Harald
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Option Explicit
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" _
  (ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" _
  (ByVal dwDesiredAccess As Long, _
  ByVal bInheritHandle As Long, _
  ByVal dwProcessId As Long) As Long
Private Declare Function WaitForSingleObject Lib _
  "kernel32" (ByVal hHandle As Long, _
  ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Private Const INFINITE = &HFFFF
Private Const SYNCHRONIZE = &H100000
Sub Test()
    Dim sFile   As String 'Parameter
    Dim sString As String 'ShellString
    Dim ret As Double     'PID
    Dim lHandle As Long   'Handle
   'Pfad zur eDRW Applikation
    Const eDRW As String = "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\eDrawings2006\EModelViewer.exe" 'Anpassen
   'Test
    sFile = "C:\Teil1.SLDPRT"
   'Shellstring zusammen setzen chr$(34) wegen leerzeichen in Pfaden und Parametern
    sString = Chr$(34) & eDRW & Chr$(34) & Space(1) & Chr$(34) & sFile & Chr$(34)
    On Error Resume Next 'Falls die Datei eDRW nicht existiert wirft Shell einen Fehler
    ret = Shell(sString, vbNormalFocus)
    If ret = 0 Then
        MsgBox "Fehler... Kein EDrawing gefunden", vbInformation + vbOKOnly
        Exit Sub
    Else
        'Warten bis die App beendet wurde ...
         lHandle = OpenProcess(SYNCHRONIZE, 0, ret)
            If lHandle <> 0 Then
                ret = WaitForSingleObject(lHandle, INFINITE)
                CloseHandle (lHandle)
            End If
            MsgBox "Done :-P", vbInformation
    End If
End Sub
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 14. Sep. 2006 editiert.]
Harald Stratmann
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 23. Aug. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an VBspawn,
Quellcode funktioniert soweit, kann da jetzt weiter
aufsetzen. SChön wäre noch wenn man den Pfad für
Edrawingviewer.exe nicht so als konstante setzen müßte.
Aber ich denke die Infos aus der registry zu holen,
wäre hier ein wenig zu aufwendig.
Hat mir gut weitergeholfen. Auch Dank an alle anderen.
Gruß Harald
