  Zuschnittliste
Autor Thema:  Zuschnittliste (1502 mal gelesen)
eischei
Sehen Sie sich das Profil von eischei an!   Senden Sie eine Private Message an eischei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eischei
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
Ich habe in SolidWorks 2006 das Problem das bei der Erstellung einer Zuschnittliste nie der Beschreibungstext und die Länge übernommen wird. Es wird immer nur die Teilenummer (1-6) und die Anzahl angezeigt. Weiß jemand von euch was ich falsch mache? (Hab die Suche schon benutzt)
Josef
Verreckter Hund de Katz rennt aufe an Baam wia a Aff de Sau
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 21. Aug. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eischei 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Vorlage für die Liste brauchst Du denn?
Erstelle Deine eigene Vorlage mit allem was Du benötigst.
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 21. Aug. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eischei 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja eigene Eigenschaften definieren, z.B. "Laenge" und dann die Variable der Länge in der Eigenschaft hinterlegen.
Nun noch die Variabel in der Tabelle einfügen, und schon wird die Länge angezeigt
OM
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 22. Aug. 2006 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eischei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei eischei,
nur als Zusammenfassung in der richtigen Reihenfolge der beiden Beiträge oben:
1. Zuschnittliste einfügen
2. Rechte Maustaste auf eine Spalte und dann Spalte einfügen auswählen
(3. dort den entsprechenden Parameter wählen, ist dieser nicht vorhanden, muß er vorher definiert werden)
4. wenn alles passt, rechte Maustaste auf die Tabelle und dann als Vorlage speichern
Beim nächsten Mal dann immer diese Vorlage auswählen.
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
