  Oberfläche zusammenfügen funktioniert nicht
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Oberfläche zusammenfügen funktioniert nicht (3140 mal gelesen)
wakizashi
Sehen Sie sich das Profil von wakizashi an!   Senden Sie eine Private Message an wakizashi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wakizashi
SolidWorks 2014 / SP4
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Snap.zip
Ich wende mich hier als Anfänger an alle SolidWorksspezialisten.
Ich arbeite mit SolidWorks SP1.
Ich bin gerade dabei ein Oberflächenmodell eines Rennbootes zu entwerfen. Das Ziel ist, daraus einen Volumskörper und Spantenrisse zu generieren. Ich würde gerne alle bisherigen Oberflächen zusammenfügen, aber das System bringt einen "Flächen können nicht zusammegfügt werden"-Fehler.
Ich möchte kurz erläutern wie ich die bisherigen Objekte erstellt habe. Ich habe aus SPlines und Linien Oberflächen erstellt (snap056.gif-snap064.gif) und diese will ich jetzt mit der Funktion "Oberfläche zusammenfügen" verbinden ==> geht leider nicht
(snap065.gif). Ich hatte erst die kleinen Flächen links und rechts in verdacht, aber auch wenn ich diese lösche bekomme ich den selben Fehler (snap066.gif). Der vollständigkeit halber noch der "FeatureManager" (snap068.gif).
Alle "Snaps" in dieser Beschreibung sind im angehängeten ZIP-File verpackt.
Bin füre jeden Tipp dankbar!
Roni_Salza
Sehen Sie sich das Profil von Roni_Salza an!   Senden Sie eine Private Message an Roni_Salza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roni_Salza
SWX2006 4.1 Win2000Pro
DELL Precision 3Ghz DualCore
2GBRAM SpacePilot
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakizashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wakizashi,
wähle mal einfach immer nur 2 Flächen aus. An eine Zusammengefügte-Oberfäche kannst du ja wiederum eine Fläche anfügen. So kannst du auch die Problem-Fläche, respektive -Lücke finden.
Einfacher wär's gewesen die Datei (von mir aus mit modifiziertn Maßen) anzuhängen als die Bilder .
Viel Erfolg
Roni
wakizashi
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Antwort.
Das eigenartige daran ist, füge ich die Oberflächen nacheinander zusammen (2 x Seitenteile links & rechts, Lauffläche zusammengefügt zur  1. Oberfläche, dann den "Spiegel" des Boote zur erstellten Fläche) dann geht es, will ich alle Oberflächen in einem Schritt verbinden funktioniert es nicht. Ist die Fläche mit den freistehenden kleinen Seitenteilen dabei funktioniert es nie.
