  Mehrere Konfigurationen gleichzeitig anzeigen
Autor Thema:  Mehrere Konfigurationen gleichzeitig anzeigen (302 mal gelesen)
CAD-Maxl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Maxl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Maxl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Maxl
erstellt am: 20. Aug. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich unter SWX2005 mehrere Konfigurationen (mit Excel-Tabelle erstellt) gleichzeitig anzeigen?
Gruß und Dank,
CAD-Maxl
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 20. Aug. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maxl 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du auf der 2-D Zeichnung oder im 3-D ??
Im 3-D gehts denk ich nicht, aber auf der Zeichnung.
Übrigens Hallo im Forum...
Auf einer zeichnung 2 Ableitungen erstellen von deiner Datei, und dann über RMT in die Eigenschaften gehen.
Dort kannst du dann einstellen welche Konfig gezeigt werden soll..
Chris
geht nicht gibt's nicht
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Aug. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maxl 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt im Einzelteil geht das nicht.
Du kannst aber das Teil mehrfach in eine Baugruppe einbauen, und dann bei eingebauten Teilen verschiedene Konfigurationen aktivieren, und dir somit die verschiednen Konfigurationen gleichzeitig anzeigen lassen.
OM
