  Bogeneinfall
Autor Thema:  Bogeneinfall (854 mal gelesen)
mariobo
Sehen Sie sich das Profil von mariobo an!   Senden Sie eine Private Message an mariobo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariobo
erstellt am: 19. Aug. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich beschäftige mich bei der Arbeit Hauptsächlich mit Werkzeugen zum biegen von Rohren. Jetzt haben wir recht häufig das Problem das ein gewisser Rohreinfall, der beim biegen entsteht, in den Werkzeugen berücksichtigt werden muß. Nun zu meiner Frage:
Hat hier irgendjemand vieleicht schon mal ein Makro geschrieben in dem man das Rohr mit entsprechendem Rohreinfall generieren kann?
Danke für eure Hilfe!!!
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 19. Aug. 2006 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Biegt Ihr mir Sandfüllung?
meinst Du die Querschnittsänderung?
=> dann ist die Korrektur ein harmonisches verbiegen!
(gibt es in Solidworks ja nun schon ein paar Versionen)
(vorher betreffende region abspalten)
Den Korrekturwert könnt Ihr entweder aus der Praxis messen
oder aufwändig simulieren ..
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 22. Aug. 2006 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariobo 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Solid Works Hilfe kennt die Funktion "harmonisches verbiegen" leider nicht.
Muß ich dafür irgendetwas installieren oder gibt´s die nur als Zusatztool ?
Gruß und Dank Andreas
mariobo
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, meine Antwort scheint nicht übernommen worden zu sein...
Also.. es wird nicht mit Sand gebogen, wir verwenden Dorne mit bew. Kugeln um das Rohr von Innen zu stützen. Harmonisches verbiegen ist mir auch unbekannt.
