 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Schweißverbindungen in einer Baugruppe (848 mal gelesen)
Zethos Mitglied CNC - Zerspantechniker, CAD - Techniker
 Beiträge: 19 Registriert: 06.08.2006
erstellt am: 18. Aug. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Rohrgestell (Strukturbauteil) und verschiedene Blechteile die ich in einer Baugruppe an die richtige position positioniere-Verknüpfe und dann verschweissen möchte. Kurz zu meiner Vorgehensweise welche ich mir nicht so ganz sicher bin: Da ich bei meinem Rohrgestell 30er Rohre verwende habe ich eine parallele Ebene mit Abstand 15 erzeugt und die Skizzierlinien meines Strukturbauteiles auf diese Skizzenebene übernommen. (Damit ich das Blechteil auch richtig auf der Außenfläche vom Rohr positionieren kann, oder ?!!) Auf dieser Skizziereben habe ich das Blech dann positioniert und verknüpft. Wenn ich dann in der Baugruppe unter Einfügen/Baugruppen-Feature/Schweißnaht mein Kehlnaht anbringen will gibt er mir immer wieder die Fehlermeldung wie folgt: Ihre Auswahl ist eine externe Referenz. Aufgrund der aktuellen Einstellungen wird die Referenz automatisch unterbrochen Habe schon einige Tipps die ich hier gefunden habe wie zum Beispiel Verknüpfung unterdrücken oder mit einen Abstand bei den Verknüpfungen versucht jedoch immer wieder dasselbe. Habe auch im letzten Menüfeld “Schweißnaht-Verknüpfungsflächen nur die “Kontaktflächen“ aktiv ! Kann keine Oberen “Flächen“ oder “Begrenzungsflächen“ nicht auswählen. Obwohl die Hilfe-Leiste bei Solid Works im Gegensatz zu AutoCAD oder anderen Programmen sehr übersichtlich und gut erklärt ist habe ich das Problem noch nicht lösen können und wäre daher für jeden brauchbaren Tipp sehr dankbar. Somit verbleibe ich vorerst mit freundlichen grüßen aus der heute wieder sonnigen Steiermark
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 20. Aug. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zethos
quepasa Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 21. Aug. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zethos
hallo Zethos Du kannst auch die Blechteile in die Schwiesskonstruktion hinein modellieren. Als Einzelteile kannst sie anschliessend über "Baugruppe speichern" wieder extrahieren. Anleitung wie findest Du auf meiner Page. Gruss Paul
erstellt am: 23. Aug. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, Hallo Paul, Vorerst recht herzlichen Dank für die rasche Antwort von euch ! Habe den Rat mit den Einstellungen in den Systemoptionen befolgt und wie beschrieben umgestellt, arbeite zwar auf der 2005Version sieht ein wenig anders aus aber die beiden von Dir beschriebenen Punkte habe ich richtig angehackt bzw. nicht angehackt! Die Fehlermeldung “Ihre Auswahl ist eine externe Referenz. Aufgrund der aktuellen Einstellungen wird die Referenz automatisch unterbrochen“ hat sich in die Fehlermeldung “Mehrere Körper nicht unterstützt für dieses Feature“ umgewandelt. Habe anbei zwei Screenshots angehängt wo zum einen die Fehlermeldung und die Auswahl meiner zu verschweißenden Komponenten zu sehen ist und zum zweiten die Einstellungen unter den Systemoptionen – Externe Referenzen. Habe parallel zu meinem Strukturbauteil (Offset 15mm)welches ein 30er Rohr ist eine Skizze gemacht wo ich die Elemente der Grundskizze übernommen habe und mein Blech mit dieser Verknüpft positioniert habe. Verknüpfungen: Deckungsgleich Blechkante und skizzenkante Top Deckungsgleich Eckpunkt vom gebogenen Blech mit Knotenpunkt Skizze Parallel Oberfläche des Blechteils mit der unteren Grundebene Die Hilfskizze für die Positionierung des Blechteils habe ich in der Baugruppe gemacht, und nicht in der Grundkonstruktion. Unter Einfügen/Baugruppen Feature/Schweißnaht rufe ich diese auf und …. Jedoch immer dasselbe. Ich meine das ich wahrscheinlich nur einen kleinen Grundlegenden Fehler mache, da ich leider in Solid Works nur Grundlagen Ausbildung habe und diese erst seit 2Monaten ist die Umstellung von AutoCAD eine große…… Wäre nett wenn’st mir sagen könntest ob ich mit meiner Denkweise wie ich das Blech positioniere richtig liege oder ob dort schon der Hund begraben liegt !??! Und wegen den Tipp von dir Paul, weiß nicht wie du das meinst das ich das Blech in die Schweisskonstruktion modellieren soll – hinterlass bitte den link für deine Homepage das ich mir das genau angucken kann wie du das meinst. Somit bedanke ich mich schon jetzt für eure Mühe, bin jeden Tag am Worken ich hoffe kann euch dann auch mal was retour geben. Mit freundlichen grüßen aus der Steiermark Norbert
erstellt am: 24. Aug. 2006 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zethos
erstellt am: 29. Aug. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, Tut mir leid das ich mich erst jetzt melden kann aber mir hat das letzte Gewitter bei uns mein Internet-Modem zerschossen und daher habe ich leider kein Internet mehr zuhause. Tolle Projekte die ihr da auf der Homepage habt, und da soll einer Sagen SolidWorks ist nur für Maschinenbau, toll! Habe mir die Tutorial's die ihr auf der Webseite hinterlegt habt angeschaut, hat auch alles super geklappt mit deiner Anleitung nur leider das Verschweißen in der Baugruppe klappt noch immer nicht. Schreibe jedoch gerade aus dem Schulungszentrum, sprich werde meinen Trainer noch heute damit belästigen das er sich diesbezüglich mit mir auseinandersetzen soll-muss! Werde bescheid geben sobald ich das Problem gelöst habe. SOmit bedanke ich mich nochmals für deine Unterstützung und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus Graz Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zethos
hallo Norbert danke für die Blumen  Das mit den Schweissnähten ist so ne Sache, ist sicher noch entwicklungsfähig, nur Kehlnähte hat's und die funktionieren auch manchmal! Du musst halt Deine Konstruktionen so bauen dass Du nur Kehlnähte brauchst. Ich lass sie halt ganz weg und wenn notwendig beschrifte ich sie in der Zeichnung. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, Glaube werde das auch so machen, habe gerade eben über ne Stunde mit meinen Trainer das Problem zu lösen versucht, habe das Feedback deinerseits alles mit dabei, ausgedruckt bis hin zu deinen Tip mit der Einstellung in den Externe Referenzen. Hmmm, ..... funzt net ! Das heißt sollte ich in den nächsten Tagen das Problem nicht lösen können werde ich drauf sch.... und die Nähte in meiner Zeichenausleitung anbringen, fertig! Ist nur Schade weil ich es original hinbringen will und ....... mal sehen.... werde euch am laufenden halten. mfg Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
