 | SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Thema: 2D Ableitung in einer 2D Ableitung (577 mal gelesen)
Sasha04 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.08.2006
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen. Folgendes Problem: habe von einer übergeordneten Baugruppe eine 2D Ableitung erstellt und von der Baugruppe eine Stückliste ertstellt. Soweit so gut, war kein Problem, aber: Ich möchte jetzt von einer Unterbaugruppe die in der übergeordneten Baugruppe vorhanden ist auf der einen Zeichnung diese Unterbaugruppe mit 4 Ansichten darstellen. Klar soweit ? Mein erster Versuch gestaltete sich so, dass ich diese modellierte Unterbaugruppe als neue Ansicht eingefügt habe und mir davon die Ansichten erstellt habe. Dann habe ich aber das Problem, dass wenn ich Poitionsnummern an die "neue" Zeichnung der Unterbaugruppe anfügen will, nicht die Positionsnummern darstellt wie in der übergeordneten Baugruppe. Dies ist, denke ich, aber dadurch nachzuvollziehen, dass diese "neue" eingefügte Zeichnung halt eine "neue" Zeichnung ist und somit für SW eine neue Positionierungsliste beginnt. Also, zusammenfassend ist vielleicht zu sagen das ich von Teilen die in einer Unterbaugruppe modelliert sind, eine 2D Ableitung erstellen möchte. Diese aber mit den Positionsnummern aus der übergeordneten Baugruppe verknüpft sind. Ist sowas denn mit einzelnen Teilen aus der übergeordneten Baugruppe möglich? So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich schonmal bei denen, die bis hier hin gelesen haben. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sasha04
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 18. Aug. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sasha04
Ergänzung zum Beitrag vom Lutz. In der Zeichnung im Featuremanager auf die entsprechende Ansicht aufklappen, und dann in der Baugruppe alle Teile/Baugruppen ausblenden, welche nicht gewünscht sind. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sasha04 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 21. Aug. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sasha04
Ich würde eine Konfiguration der Hauptbaugruppe machen, in der nur die gewünschten Teile zu sehen sind. Alle nicht erwünschten Teile nur ausblenden, nicht unterdrücken, sonst kommt die Zählung wieder durcheinander (glaub ich). Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 21. Aug. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sasha04
erstellt am: 21. Aug. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sasha04
Zitat: Original erstellt von Piet: ....Ich würde eine Konfiguration der Hauptbaugruppe machen, in der nur die gewünschten Teile zu sehen sind..... Piet
Dies funktioniert. Würde aber Empfehlen, die Konfiguration entsprechend anzuschreiben, damit niemand auf die Idee kommt, Teile ein oder auszublenden. Bei uns werden die Teile nur Ausgeblendet, wenn man sie mal gerade nicht sehen will. Als Konfiguration ist das bei uns unzulässig. (Die Teile werden geladen, sie verursachen Kollisionen, die Masse wird berücksichtige etc.) Soll aber nicht heissen, dass dies bei allen Firmen so sein muss. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
