  SolidWorks Problem
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  SolidWorks Problem (785 mal gelesen)
cadler05
Sehen Sie sich das Profil von cadler05 an!   Senden Sie eine Private Message an cadler05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadler05
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei Starten von SOlidWorks2006 SP2 das Problem, dass ein Fenster aufgeht, das mich darauf hinweißt, das die Anweisung 0x1c16112d im Speicher 0x00000000 verweist. Der Vorgang read und write konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Dannach schließt sich SOlid, weiter komme ich nicht.
Was ist das ?
vielen Dank
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler05 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt irgendwie nach einem fehlerhaften RAM-Speicher. Hast an Deinem Rechner vielleicht ein wenig an der Overclockerschraube gedreht?
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 17. Aug. 2006 editiert.]
cadler05
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ausgeschlossen werden
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler05 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso könnte es sein, daß da ein Programm auf einen Speicherbereich zugreifen möchte, der von einem anderen Programm belegt ist. Schalte mal alle anderen Programme aus. Kommen noch merkwürdige Dienste und unzertifizierte Treiber in Frage? Was sagt Dein Support dazu, der sollte das hinbekommen!
Ansonsten gäbe es noch eine Ursache, aber da halte ich mich erstmal zurück...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
cadler05
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es versucht, geht auch nicht. Auf dem PC ist auch noch Solidworks 2005+ 2004 installiert. Bei 05 kommt der gleiche fehler, bei 04 klappt alles einwandfrei
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler05 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt uns schon glauben, daß man SolidWorks zumindest gestartet bekommt! Ohne exakte Angaben von Dir zu Betriebssystem, ServicePacks,
anderer Software, Grafiklösung usw. kann Dir so aber niemand helfen - bitte fülle Dein Profil aus!
Wie hast Du installiert: Original-CD's, Download, AdminImage?!
Und was sagt nun Dein Support dazu?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadler05,
so etwas ähnliches hatte ich mal mit einem AddIn in Verbindung mit der Option "Zuletzt verwendete Dokumente öffnen".
Falls du diese Option gesetzt hast (in der 2005 und 2006) und die jetzt versucht ein korruptes Dokument zu öffnen kann so ein Absturz passieren. Vermutlich wäre es dann ein 2005 Format, das kann die 2004 ja nicht öffnen, versucht es infolgedessen nicht und stürtzt nicht ab.
Schau mal in die Registry im Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2005\General nach dem Wert "Open Documents On Startup", der muss auf 1 stehen, wenn es ausgeschaltet ist (weil es der zweite Eintrag in Dropdown ist  )
Vielleicht hilft das.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler05 10 Unities + Antwort hilfreich
Die bisherigen Antworten beschränken sich ja fast nur auf SolidWorks... Ich denke viel mehr an einen Fehler von einem anderen Baustein im Computer...
Hier helfen wie gesagt immer die Hardwareinformationen/Softwareinformationen weiter.
Ist der 3GB Switch aktiviert?
Thanks
WB8
->dream believe dare do!<- www.wb8.at
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 18. Aug. 2006 editiert.]
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler05 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WB8:
Wie das denn nu???
Computer an sich und deren Bausteine können auch Fehler haben????
Und ich dachte bisher immer, das gibt's nur bei ..
schnell ducken und hakenschlagend wegrennen; puh, grade noch mal entkommen
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler05 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mir Oldies gelbes Bild ansehe, würde ich als Defektursache auf die zentrale Einheit tippen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
meinst du etwa der Fehler sitzt zwischen Tastatur und Sessel????
Gruß  Oldie
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab nix gesagt...
Auch beim Einsatz moderner Technik steht der Mensch immer im Mittelpunkt.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 18. Aug. 2006 editiert.]
